Текущее время: 09 ноя 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: PackardBell enlg71bm-p75m ((Quanta da0zylmb6c0 r)ev:c) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 22:33
Всем привет.
Есть такой пациент в ремонте...
При включении потребление статическое в районе 350мА, Все напряжения на дросселях поднимаются, изо нет.
если включать и выключать то раза с 20 плата стартует и дает картинку но в разные промежутки времени виснет намертво.
Вios пробовал прошивать с оф.сайта но не помогает(с чистым МЕ регионом не нашел).
в схеме про порядок поднятия напряжений ничего не понял... может кто направит на путь истинный...
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell enlg71bm-p75m ((Quanta da0zylmb6c0 r)ev:c) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 00:09
Попробуйте в UMA переделать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 08:24
ели слегка погреть феном под пороцом или видюхой то включается без проблем но иногда выдает сообщение о критическом заряде батареи и вырубается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
я по схеме так и не понял какие резисторы переставить нужно.
ASUS A52JT i3 HD6470
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 17:54
Вот же внизу, ссылка на тему viewtopic.php?f=172&t=92814
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 18:16
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 20:09
Н-да, там уже картинка недоступна на хостинге, тогда не подскажу, сорри, надо качественные фото сравнивать плат с дискреткой и со встроенным. У меня в данный момент на руках нет такой платы.
Пишут, что эти 3 резистора (2 из которых надо удалить, а третий передвинуть) где-то под процом.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 10:14
Проблема решилась реболом проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
02 апр 2020, 12:49
Hiss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENLG71BM (Quanta ZYL) Выключается при зажатии "ю" и "."
mishka007-84
2785
30 июн 2022, 23:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Белый экран.
vic_vitebsk
2987
01 сен 2018, 16:08
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Артефакты
serjick
2833
14 сен 2018, 14:31
serjick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE
And_R
18
5757
01 авг 2020, 18:24
And_R Перейти к последнему сообщению
