Текущее время: 22 сен 2024, 14:30
Котеус
Заголовок сообщения: 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет питания цп Добавлено: 17 фев 2022, 20:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Принесли такой бук, заявлено было "решил почистить кулер, разобрал, когда снимал кулер - болтик упал на плату. Акб не отключал". аппарат не включается. Проверка обнаружила пробитый хаб по +3V_DEEP_SUS. Следов влияния некоего болтика не обнаружено (тот падал на плату в области коннектора акб). Хаб пришел, впаял его, прошил родной биос с почищеным МЕ регионом (делал по руководству), и на текущий момент плата реагирует на кнопку, поднимает все напряжения кроме ядра цп. На всех четырех фазах глухо. На плате: хаб SR40B, проц SR3Z0, мульт IT8987E, шим проца MP2949A (менял на шим с точно такой же платы, где шим работала), драйверы MP8693GDT-Z. На шим проца приходит и питание, и EN, если я правильно понял - с него же +VCCSA уходит на проц (это напряжение в наличии). На PWM драйверов номинал подтяжки. На 32 ноге шим (SDA_P по даташиту) обмена нет, просто потенциал. Как я понимаю, шим с процом не общается, SVID не получает, а значит и PWM не выдает на драйверы. Обмен данными есть, вычитка после нажатия кнопки короткая, потом постоянный номинал на второй ноге.
Схему использую от G35A/G35D, борду от G35D (ничего более похожего не нашел). Что посмотреть/проверить еще? P.s. думал, что плату клиенту где-то подменили, но по серийникам в биосе это его плата. Совпадает с тем, что на корпусе.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
com77
Заголовок сообщения: Re: 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет питания цп Добавлено: 17 фев 2022, 20:49 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Котеус писал(а): шим проца MP2949A Пикча 2 Кварц хаба должен генерить, на SVID напряжение присутствовать, шим опорное напряжение должен выдавать VREF. Пикча 1 Вполне возможно проц.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет питания цп Добавлено: 18 фев 2022, 11:29 |
такс, по порядку. Биос зашивал и родной обратно, и с офсайта по BID-у, симптомы идентичные абсолютно.
Кварцы хаба (32 и 25) генерят. На шим sdio/sclk, scl_p/sda_p имеют номиналы подтяжек после старта. VDD18 имеет выход 1.8в, я так понял это и есть ldo Шим? На выводе ALT# после запуска кратковременный скачок до 3.3в, далее 0.1в. На VRRDY тишина.
Сейчас думаю проверить все питания проца. Посравнивал плату с аналогичной, вроде бы ничего не оторвано/не отпаяно.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет питания цп Добавлено: 21 фев 2022, 08:52 |
итак, далее. Появилась в ремонте абсолютно аналогичная плата, но с другой проблемой (похоже видосу кирдык). Так вот, разница в инициализации заметна невооруженным взглядом - нормальный старт у платы это кратковременное включение после нажатия на кнопку, секунда отключения, и далее уже полноценный старт. Здесь же после нажатия на кнопку включение не кратковременное, а постоянное, и висит на одном потреблении.
Хаб криво сел/кривой? По ощущениям поведение либо как с dual-spi вместо quad-spi, либо как с кривым хабом. Хаб был из старых запасов, уже не вспомню откуда брал. и имеет ли смысл распаивать пост? В наличии только китайская "на проводках".
