Текущее время: 28 сен 2024, 17:03
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 не работает от БП Добавлено: 20 фев 2013, 16:21 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: БИОС Пробовал - те же яйцы.
Yuriy_M
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 не работает от БП Добавлено: 20 фев 2013, 19:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 20:50 Наличности на руках: 130.01
Сообщения: 30 Откуда: Москва
Вот нашёл схему неизвестной платформы от G62 на IT8502, сделано с компаратором в отличии от ENE Вложение: HP_dc_id_IT8502.PNG не понимаю, а тут просто картинку в текст вклеить никак нельзя?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 не работает от БП Добавлено: 23 фев 2013, 09:52 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Не понятны следующие моменты: Dima08h писал(а): Дежурных +3.3В, +5В нет. На дросселе зарядки 1.05В, на клемах АКБ +3.3В (информационные) Откуда взялись 3,3В если дежурных нет? Dima08h писал(а): Информационный сигнал с блока питания на плате 1.06В. Отзвонил до мульта - 17 нога. Там 3.3в есть. Dima08h писал(а): Вскрытие показало отсутствие сигнала limit_signal с блока питания Так limit_signal сигнал есть или его нет? Или считается, что 1,06В это и не сигнал вовсе? И сколько вольт ты ожидал там увидеть? Как может быть такое, что на одном конце "отзвоненой" цепи 1,06, а на другом 3,3В? Dima08h писал(а): Умные мысли заканчиваются... А были ли?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 не работает от БП Добавлено: 24 фев 2013, 01:46 |
Цитата: И сколько вольт ты ожидал там увидеть? На среднем пине тестового блока питания 15В - ожидал увидеть явно не один вольт с копейками. Цитата: Как может быть такое, что на одном конце "отзвоненой" цепи 1,06, а на другом 3,3В? Сам недопонимаю. Потому и хотелось бы схему глянуть. Цитата: А пзушки у квс не стоит не какой? Стоит флешка 16Мбит Цитата: Если стоит, проверьте на нее приходит питание 3.3в Приходит питание 3.3В Цитата: Если приходит, а дежурки нет, то в первую очередь прошить его. Прошивал - результата не принесло. Позже выложу дампы которыми шил.
