Текущее время: 20 июн 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: Hp 17 bs019ng (nfl 17 kbl\skl 16875-1) WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR перевести в uma
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 00:06
Принесли ноут Hp 17 bs019ng с ошибкой при загрузка чего либо с намеком на виду будь то лайвсд или установка винди ошибка
Линукс сказал цпу ерор
Биос шил, прогматорором обновлял до последнего dmi tool серийник прописал.
Сто в уефи что в легаси ничего дальше кружочка загрузки винд не грузит. Грустний смайлик и все.
Плата nfl 17 kbl\skl 16875-1
С радеоновской графикой.
Запустил тест видеопамяти 10% норм дальшн сипет ошибки
Думаю или чип или пам'ять сдохла.
есть возможность отключить дискретку? Тобиш в уму сделать
Питание видео снимал, ноут не проходить инит. Юсб не опрашивает.
Проц і7 7500u видео radeon... Завтра допишу потому то забьіл записать
 Заголовок сообщения: Re: Hp 17 bs019ng (nfl 17 kbl\skl 16875-1) WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR перевести в uma
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 01:02
схему, борду в личку.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 11:32
SimbA писал(а):
в личку
В личке пусто. Или может я не понял сообщение.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут: ----------
Фото теста
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 03:12
Нашел другую плату на і5 uma, ( купил не рабочую и восстановил дежурку) 2 или 3 дня смотрел различия, на в уму так и не смог перевести. Согласовал замену плати плюс ету мне отдали. Думаю както восстановить но пока отложил до лутших времен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552mj (x550md rev 2.0) whea uncorrectable error
Ali_mm
06 сен 2017, 16:32
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0035nf (la-h492p) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
maksimthuk
01 фев 2023, 14:33
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-bs042ur (nfl 17 kbl\skl 16875-1) нет изображения
piank0ff91
22 июн 2018, 12:55
Enter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-bs029ur (nfl 17 kbl\skl 16875-1) нет питания проца
pereuda
30 авг 2018, 13:38
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-bs011dx (wistron nfl kbl\skl 16875-1) Помощь с биосом
kalya
1856
05 окт 2018, 17:33
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав, AC_DC, Combattsar, DeeSee, o_elshad, votinovlex и гости: 46
