Текущее время: 03 июн 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: an515-55-795h (la-k861p) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 05:19
Всем привет!
Принесли рабочий аппарат после замены матрицы, изображение появлялось нормально только при надавливании с определённой стороны рамки.
Разобрал рамку, определил что на механическое воздействие реагирует именно новая матрица. Обесточил ноут, отключил АКБ и подключил для проверки туда другую 40pin матрицу. После понял что она не eDP, а LVDS, но ноут после этого не включился, кнопка включения была нажата.
Схем найти не смог.
Из того что смог определить, на шим дежурок 3.3 и 5 - 19 вольт приходит, с них на выходе ничего нет.
На контактах АКБ - 0 (До этого он заряжался и работал от АКБ.)
На ногах питания мультиконтроллера 0 Вольт. Сопротивление по линии 22кОм.
Хаб стоит SRJAU, сопротивление по линии питания 0.02 Ом (Как-то ужасно мало, но непонимаю как мог и мог ли он сдохнуть)
На маленьком дросселе рядом с коннекторами ОЗУ - 0.33Ом.
По фазам питания видео 0.16 Ом.
Как я понял с LCD VCC на eDP посадил на массу, подключив туда LVDS матрицу. Но по этой линии КЗ сейчас нет.
Направьте толковыми вопросами пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: an515-55-795h (la-k861p) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 08:12
конечно мало, там в пределах 35-20 ом должно быть, я про 1.05, проверяйте дежурку, походу она у вас тоже короткая, а вообще хаб труп
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 06:05
Выкладываю замеры:
по основным питаниям:
PL1801 - +1.8VALWP - 0.3 Ohm
Уходит на Кодек, по нему 68kOhm. На видюху и хаб, сопротивление минимальное со стоны хаба 0.038Ohm.
PLB2 - +17.4V_BATT - 31 kOhm,
PLM1 - +1.2VP - 179 Ohm
PL501 - +5VALWP - 22.5 kOhm
PL301 - +3VALWP - 0.102 Ohm
Уходит много куда, в т.ч. на Хаб. 0.101Ohm под Хабом на RH99.
PL1101 - +1.05VALWP - 0.015Ohm
Идет на хаб как +1.05VALW_PRIM через JPH1, по ним 0.015Ohm, ещё раз на хаб как +1.05VALW_PCH, по ним 0.9Ohm, и на проц через UC4 и UQ2, но за ними со стороны проца на нагрузке сотни ом.
PLW1 - +FBVDDQ - 153 Ohm
PLV2, PLV3, PLV4 - +NVVDD1 - 0.215 Ohm.
PLH1 - +1.0VS_VCCIOP - 41.3 Ohm
PLA1 - +VCC_SA - 13.7 Ohm
PLG1 - +VCC_GT - 4.3 Ohm
PLZ1, PLZ2, PLZ3, PLZ4 - +VCC_CORE - 1.35 Ohm.
PJM3 - +0.6VS_VTT - 700 kOhm
+3VLP на мультик 18.1 kOhm
Коннектор шлейфа матрицы JeDP1:
+INVPWR_B+ - 15.55kOhm
PCH_BKL_PWM - OL
BKOFF# - 13MOhm
EDP_HPD_R - 100kOhm
+LCDVDD - 341kOhm
PANEL_OD_EN - OL
EDP_AUXN_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_AUXP_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXP0_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXN0_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXP1_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXN1_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXP2_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXN2_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
I2C_TS_INT#_3VS - 100kOhm
I2C_TS_RST#_3VS - 100kOhm
I2C_SCL_TS_3VS - 4kOhm
I2C_SDA_TS_3VS - 4kOhm
+TS_PWR - 2.32kOhm
TS_EN - 6Ohm - 34 контакт eDp коннектора уходит на Хаб.
+3VS - 2.32kOhm
USB20_N5_CAMERA - OL
USB20_P5_CAMERA - OL
DMIC_CLK_R - 14MOhm
DMIC_DATA_R - 2.5MOhm
Ну вот, пока описывал всё сюда, сам тоже убедился что точно надо снимать Хаб и снова замерять.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд: ----------
Снял Хаб:
PL1801 - +1.8VALWP стало 12 кОм.
PL301 - +3VALWP стало 10.3 кОм
PL1101 - +1.05VALWP со стороны хаба стало 18 кОм
TS_EN - 6Ohm - 34 контакт eDp коннектора сопротивление ушло в бесконечность.
Буду надеяться что отделался только одним Хабом :ti_pa: )
---------- Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: ----------
Подал питание, дежурка 5Вольт поднялась. 3.3 должна подняться после старта. На мультике 3 вольта появились. Ждём хаб )
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 17:55
к чему вы всё это расписывали? не цените вы чужое время, из вашей предыстории было ясно что хаб мертвец, закрывайте тему коль вся понятно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 11:17
Вообще странно что хаб от этого помер..
Самое плохое, теоретически, это 36й пин lvds матрицы LED_EN познакомился с 19V которые идут на 36й EDP сорокапиновой.
В хаб идет от матрицы только EDP_HPD, 27й на edp матрице, на lvds просто один из дифсигналов..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 01:15
Для себя, что бы систематизировать работу по восстановлению и вообще понимание, не так часто этим занимаюсь.
Для других, т.к. информации не так много в сети что касается сопротивлений по линиям и вообще, схему пришлось покупать)
Если получится понять почему всётаки хаб сдох, будет хорошо)
Скрин схемы прилагаю. 19 Вольт на 36-м на этом ноуте нет.
---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ----------
Поставил Хаб
PL1801 - +1.8VALWP - 0.3 Ohm Теперь 10 кОм
PL301 - +3VALWP - 0.102 Ohm Теперь 7.7 кОм
PL1101 - +1.05VALWP - 0.015Ohm - Теперь 38 Ом.
Просто после установки инициализации не произошло, попробуем понять что нужно шить и как)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 10:24
А при чем тут распиновка разъема на материнке?
Хоть как раскидай там сигналы-напряжения, в матрицу, на ее разъм, на LVDS и EDP-40 придут они совсем не так как на разъеме мамки..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 18:47
ме чистый? может недосел?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 03:33
Вложение:
XM25QH128A@SOIC8-200_20220301_161758.rar
Вы абсолютно правы, это я уставший был, и сравнивал тёплое с мягким.
Пытаюсь разобраться с тем как его почистить и нужно ли что-то делать с bootguard, по спецификации он там есть, никаких инструкция именно на этот хаб или с его упоминанием не нашёл, если есть какая-то информация на эту тему - буду благодарен.
Дамп биоса прикреплю на всякий случай, осцилом замерял, шевеления на ногах биоса есть.
Официальные биосы по серийнику ноутбука показывает тут:
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... .QB0ER.004
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 04:05
У дампа с офф сайта нашёл начало как в родном биосе и обрезал по длине родного биоса, зашил, минут 5 и пошла инициализация, вроде всё работает, тестирую, очень рад, всем спасибо за помощь :-) Дамп обрезанный и с чистым ME скинул в соответствующую тему.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 18:13
Тоже допустил такую ошибку, подключил вместо edp 40 pin, lvds 40 pin. В вашем случае вы легко отделались заменой хаба, я попал на замену процессора т.к. хаб в проце ryzen 5 3500u, Прикол в том что на 40 pinе конектора матрицы lvds это питание подсветки 19 v с общей дорожкой на разьеме (с38-40), а в edp матрице подсветка с 36 до 39 pin, на 40 pin попадает 19 v. В моем случае этот контакт был задействован и шел напрямую в проц сигнал EDP_OD_EN, прозванивал шлейф матрицы с конектора матрицы 40 pina и на другом конце со стороны материнки оказался 21 pin.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. an515-55-53xw (la-k861p) не заряжает акб
Yojiq
01 дек 2021, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 12:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки
veseliy
1464
01 сен 2022, 14:43
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-50LX (GH51M LA-K861P REV 1A) нужен bios с чистым me
в форуме Поиск BIOS
yllymah
01 фев 2024, 15:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 10:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, astryzheus, Diman6267, nikolay64, obuxovo, Yandex [BOT], Игорь64rus и гости: 26
