Текущее время: 29 ноя 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: ASRock Z390 Phantom Gaming 6
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 12:45
Доброго всем времени суток. Нужна помощь в определении номинала дросселей по питанию ГПУ/графики ГПУ
Дросселя пищат просто жесть, хотелось бы заменить на более качественный аналог, дабы избавиться от писка. Писк так же в наушники отдает, особенно при движении мышкой по раб столу. Комп заземлён. Блок питания менял. Либо может быть есть борда/схема на данную мать - поиском не нашел
Вложение:
https://overclockers.ru/lab/show/94598/obzor-i-test-materinskoj-platy-asrock-z390-phantom-gaming-6#3
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z390 Phantom Gaming 6
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 00:30
А почему решили что виноваты дросселя GT_CPU ? Там стоит лучшее что есть у асрока.
Монитор как подключен?
В таких случаях надо смотреть как разведена аналоговая и цифровая земля,проблема оказывается как правило на интерфейсах ,а не на м.пл.
а на м.пл. скорее питатели USB ,звука и т.п надо смотреть(для этого сколхозить маленькую катушку со стрелочной изм. головкой и по дросселям,
кто на мышку реагирует?).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 06:32
Я бы в первую очередь к сопротивлениям проц придрался бы,далее частоту шим посмотрел бы,как правило пищат либо от перегруза либо от уехавшей частоты
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 13:17
Поправочка - мать у меня Z370 Phantom Gaming 6, а не Z390, но дело это не меняет, наверно. Ну мониторов 3 - DVI,HDMI,DP. Все 3 подключены в видеокарту MSI 1080TI. Сначала думал, что дело в видюхе - снял ее совсем, мониторы воткнул в мать HDMI и DP - пищат. Заменил БП - пищат. Писк этот как раз в районе дросселей питания ЦП. Погуглил, некоторым помогало отключить в БИОСе режим энергосбережения С1,С6 - отключил, не помогло. Сильнее всего пищит, когда на мониторе с DP портом белый фон. Проц не в разгоне, только память в разгоне по XMP 2.0 профилю. Пробовал сбрасывать БИОС на дефолтные настройки - не помогает. Как только начинает грузится ОС сразу начинается писк. Его нет абсолютно только в БИОС-е - а БИОС выводится только на монитор подключённый по DVI (на остальных он не показывается)
Если на всех 3-х мониторах открыть , например, на одном браузер, на втором браузер с видео,а на третьем просто дискорд - то писка ещё больше становится. И при этом если водить мышкой, то писк усиливается пока курсор движется - уменьшается когда курсор останавливается. Наушники подключены в звуковуху на материнке - слышу писк в ушах,вожу мышью - писк усиливается.. Вставляю их в звуковуху PCI-e - разницы нет, все так же.
Если вожу мышкой быстро, то я и со стороны системника слышу как меняется писк и так же в наушниках слышу как он меняется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6 нет постов
в форуме ASRock
slyberkut
22 апр 2024, 10:07
slyberkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z390 phantom gaming 6 странное поведение.
в форуме ASRock
nonp
04 ноя 2024, 15:29
nonp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z390 Phantom Gaming 4 посткод D6
в форуме ASRock
Polo_Bong
27 авг 2025, 11:54
Polo_Bong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z390 Phantom 4S нет vcore
в форуме ASRock
Zhanbolat
28 апр 2021, 21:12
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z390 Phantom Gaming 6 нужно фото
в форуме ASRock
Nurzone
27 апр 2022, 08:24
Maksim S Перейти к последнему сообщению
