Текущее время: 28 июн 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: Видеокарта asus rx560 4gb evo не определяется
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 11:26
Здравствуйте,подскажите пожалуйста asus rx560 4gb evo не определяется она без доп питания,GPU питается от 4 фаз на 3 сопротивление 2,7om,а на 4 сопротивление 50om первый раз такое встречается это GPU вышел из строя или так и должно быть .
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта asus rx560 4gb evo не определяется
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 12:26
Три фазы питания ядра, четвертая питание VDDCI .
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 13:54
Но обычно все фазы прозваниваются одинаково,сопротивление памяти у меня 32om,а здесь странное сопротивление.Если это питание PLL,то значит у карты 3 фазы питания.Тогда не понятно при запуске карты второй вылетает код 31.BIOS перешивал изменений нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3206
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется.
mambo74
1181
09 янв 2022, 07:44
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx560 4gb powercolor нет определяется
ArhangelSM
14 мар 2021, 14:57
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
6759
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], VetalPOLT, Vies и гости: 8
