Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus p9x79 le Rev 1.02. Зависает на лого  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 22:32
Доброго времени суток! Пришла данная материнка с неисправностью в питании CPU, ключ верхнего плеча. Заменил оба включая драйвер. Мать запустилась и дала картинку но зависает на лого. Также был заменен процессор на Xeon e5-2640v2 в саппорт листе данная материнка поддерживает данный процессор. Не могу понять в чем может быть проблема. Из периферии снимал звук и сеть не помогло. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 le Rev 1.02. Зависает на лого
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 01:28
Видеокарту другую пробовали? Была похожая проблема, зависала на логотипе, пока тупо не заменил видеокарту)
Если видеокарта в порядке, BIOS прошивали, проблемы могут быть и в хабе...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 11:33
streft писал(а):
Из периферии
Можно проверить usb, а так же вставить в другой слот планку памяти или попробовать другую, если установлено две и более попробуйте с одной.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 11:40
streft писал(а):
зависает на лого
по постам адекватно? биос пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 00:01
Проделанные действия: Прошивка биос, подкидка другой памяти, процессора, видеокарты. Заменил мультик и все заколосилось! Спасибо всем за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок ET211EGT (pca31 la-6541p rev 1.0) Зависает на лого ASUS, курсоре или в bios
AiNo07
14 ноя 2019, 12:18
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B75M-A зависает на лого
в форуме Asus
HeXakep
1221
07 окт 2020, 18:09
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9\ACLU0 NM-A311 rev 1.0) Зависает на лого.
Combattsar
30 дек 2015, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P rev.1.0) C винчестером зависает на ЛОГО
wplayfulw
16 мар 2016, 10:11
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук NC10 (Winchester-R) Зависает при появлении лого Windows
в форуме Samsung
_AVP_
15 ноя 2015, 18:09
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
