Текущее время: 17 ноя 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 07:19
Доброго времени суток Дорогие Форумчане! Помогите разобраться имеется сей жёсткий , проблема таковая имеются на нём разделы их не удалить и не отформатировать как висели так и весят ! Пробовал прошить MPTOOL брал отсюда https://xfjportal.com/ но ничего не вышло он там висит красным и надпись Flash ID mismatching я так понимаю это говорит от том что выбрана неправильная память , пробовал все варианты из списка безрезультатно! Контроллер стоит YS9082HC , память не известно на ней ничего не написано и Flash ID тоже молчит, при замкнутых контактах ROM в диспетчере определяется как sg9081cc-1. Прошу помощи Спасибо всем откликнувшимся взаранее !
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 07:44
https://mysku.ru/blog/aliexpress/84071.html
https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=5312.0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 09:07
Спасибо! Скачал программу Yeestor(SiliconGo) flash id отсюда http://vlo.name:3000/ssdtool/ память он показал Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die ,но в MPTOOL её в списке нет! Как быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 43 секунды: ----------
ОЙ СЛИПОЙ Я :-) третья программа по моей ссылке YS9082HC_MPToolV8 IM3D B17 она прошивает ,но нюанс у меня теперь жёсткий определяется как 2 гига :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ----------
теперь обнаружил ещё ошибку RDT FAIL : RDT INFO CHECK FAIL что это значит ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 15:44
Что информация о RDT повреждена или не существует. Делайте прошивку без использования RDT. Orignal Bad используйте для начала, потом можете прогнать тесты чтения, записи, после уже использовать Runtime Badblock при прошивке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 00:03
Это означает, что чтобы сделать прошивку на основании бедов RDT, нужно сначала сделать этот RDT c заданными параметрами.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 07:19
Всем спасибо получилось прошить , но SSD труп он потом покрывается битыми секторами , после прошивки, если сразу проверить викторией в идеальном состоянии , но после того как на него ставишь допустим Windows и опять запускаешь проверку появляются бэд сектора!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 11:17
Service911
Дырявую флешь прошивкой не вылечить. Так что на органы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 12:16
Всем СПАСИБО!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD goldenfir t650 240gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
killnet
16 июн 2026, 09:15
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой Goldenfir T650-250gb
Service911
12085
25 окт 2022, 11:32
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить
qmb
11026
30 окт 2020, 11:03
yucan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка SSD Goldenfir T650
Mr Walker
17
18497
17 фев 2026, 06:03
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. goldenfir 256GB (T650-250gb)
Алексей056
21
9183
11 авг 2020, 21:24
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: forimann и гости: 10
