Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Lenovo b575e (LB575B 48.4VV01.011) Замена 218-0755113 на 218-0755097
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 11:35
Здравствуйте.
Установлен проц EM1500.
Пробовал кто-нибудь такую замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b575e (LB575B 48.4VV01.011) Замена 218-0755113 на 218-0755097
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 08:18
замены такой не делал, но на каком то днс такую связку видел
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 09:42
Собственно из-за чего возник вопрос...
Пришел бук невключайка - реакции на кнопку никакой. Считал прошивку - практически вся забита нулями. Зашил правильный дамп. Бук стартанул, но потребление тока маленькое, порядка 0,2 А. Выключил бук, попробовал снова включить - не включается. Опять снял флеху - она в нулях. Заменил микросхему флешки, зашил нужный дамп. И опять первое включение есть, потребление тока 0,2 А. Опять выключил и попробовал включить - не включается. Опять снял флешку - в нулях. В очередной раз зашил нужный дамп и уже после первого включения осциллографом посмотрел что творится на флешке. И честно говоря никогда такого не видел - там полный хаос, просто как шум. При этом слипы, транслируемые с хаба, также "шумят" с высокой частотой.
Хаб снял, по умолчанию стоял 0755113, в наличии такого нет, поставил 0755042 - включается, поднимаются все напряжения, но жизни нет, на флехе обмена нет, на LPC тишина, прошивка целая. Поставил 0755046 - та же ситуация, поставил 0755097 - то же самое. Вот собственно из-за чего и вопрос возник: или этот проц хабом не поддерживается или процу тоже досталось.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 12:54
процу досталось
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:29
Нашел 0755113. Поставил. И тишина. Видать всё-таки проц. Буду пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 21:09
не поверили?)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 09:33
доверяй, но проверяй))
на самом деле если бы был донорский проц, то конечно попробовал бы подкинуть, а за неимением решил попробовать еще раз махнуть мост - "авось повезет" )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю 218-0755097 или 218-0755113 , 218-084412
в форуме Куплю | Buy
MisterAlex
25 апр 2021, 20:41
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575E (LB575B MB 48.4VV01.011) Как cформировать S5_Enable
Mr.As
16 мар 2015, 22:10
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575e (LB575B MB 48.4VV01.011) залит номиналы
dead219
05 апр 2017, 22:49
dead219 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows
Роман666
1948
31 дек 2018, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 g1 (wistron Python) 218-0844012 на 218-0755097
eugkov
11 июл 2022, 17:33
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544 и гости: 57
