Текущее время: 23 июн 2024, 23:12
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2022, 23:57 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Roslavl67 писал(а): шимка RT8128C поднимает напряжение на памяти 1,5в. на несколько секунд затем роняет до 1,35в. Может ей ГПУ так командует? Проверьте эту линию.
![](images/spacer.gif) |
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2022, 00:02 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
CatSW писал(а): Может ей ГПУ так командует? Проверьте эту линию. а как он ей командует чет я упускаю чтото
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2022, 00:24 |
Roslavl67 писал(а): а как он ей командует чет я упускаю чтото Поищите эту линию : GPIO8_FBVDD_SEL. Если не найдёте - киньте в меня ссылку на схему, с первого раза схему тут не увидел(
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2022, 00:56 |
Roslavl67 писал(а): Все что есть ) Да не, на саму карту... Сейчас у себя гляну, но не факт, что найду. ---------- Добавлено спустя 25 минут 3 секунды: ---------- CatSW писал(а): Поищите эту линию : GPIO8_FBVDD_SEL. Не эта карта, но этот ШИМ - у вас 90-100% совпадение будет. ПАЛИТ не могу найти( Выделил эту цепь вам красным. Там деталей немного - принцип там что ГПУ "вмешивается" в работу цепи обратной связи регулировки выходного напряжения. Транзистор и немного обвязки. Измеряйте сразу на затворе, саму цепь легко найти - так как из за большой чувствительности к помехам она всегда рядом с ШИМкой.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2022, 22:27 |
CatSW писал(а): Не эта карта, но этот ШИМ - у вас 90-100% совпадение будет. Если я все правильно понял и придерживаясь вашей теории во время изменения напряжения должен измениться уровень напряжения на контакте 6 FB а этого не происходит с момента включения там ровно 0,6в. Да и еще заметил если подключать от лабораторника без компа напряжение остается не изменным 1,5в в компьютере напряжение падает до 1,35 по времени примерно во время инициализации. по матсу по всем банкам ошибки если с параметром е1 ошибок нет. Если что сопротивлении в норме.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2022, 00:12 |
Roslavl67 писал(а): во время изменения напряжения должен измениться уровень напряжения на контакте 6 FB Именно. Хотя бы потому, что так и в даташите написано: 6 - Feedback Voltage Input. Connect FB and GND to a resistive voltage divider to set the output voltage level. The internal reference voltage is 0.6V typically. Выделил вам красным делитель, напряжение с которого и регулирует выходное. Чудес не бывает)) Ещё раз проверьте свои измерения. Roslavl67 писал(а): если подключать от лабораторника без компа напряжение остается не изменным 1,5в в компьютере напряжение падает до 1,35 по времени примерно во время инициализации. Правильно. В райзере карта не инициализирована, она работает без сброса и инициализации, на предустановках. После сброса должно упасть и питание памяти, и (часто то же) ГПУ.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2022, 00:41 |
CatSW писал(а): Правильно. В райзере карта не инициализирована, она работает без сброса и инициализации, на предустановках. После сброса должно упасть и питание памяти, и (часто то же) ГПУ. Т.е. 1,35 это нормально после инициализации. Да сейчас на ферме померил и правда под нагрузкой 1,55 без нагрузки 1,34 на памяти во открыл для себя )))) ченил что исправно и так )
Последний раз редактировалось Roslavl67 20 фев 2022, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2022, 00:55 |
Roslavl67 писал(а): Т.е. 1,35 это нормально после инициализации Думаю да. Старт идёт на максималках, потом уже после инициализации прогружаются из БИОСа необходимые значения и ГПУ берёт под контроль как своё напряжение, так и памяти, основываясь на этих данных, загрузке карты и данных по Иваси от Инны. Roslavl67 писал(а): по матсу по всем банкам ошибки если с параметром е1 ошибок нет. Если что сопротивлении в норме. Если проблема у вас с этим - снимайте банки, или все сразу (если есть на что махнуть) или хотя бы парами, и запускайте МАТС на пару Мб. То, то МАТС проходит один МБ (ПАСС) - даёт большой! шанс что КП в ГПУ живой. У этих ГПУ даже ОДНА битая банка ОЧЕНЬ ЧАСТО даёт ошибки по всей памяти, если повезёт - то на битой банке ошибок намного больше, если нет - то увы, снимайте все подряд, пока МАТС не будет давать вменяемую картину (где будет хоть одна живая банка). И да, ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь в соответствии БИОСа, а ещё лучше - выложите сюда под спойлер лог МОДСа, а не МАТСа.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2022, 01:00 |
CatSW писал(а): ЧАСТО даёт ошибки по всей памяти Попробую метод уважаемого вик он офф ))) советовшего для 1080 тест через райзер
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2022, 01:15 |
Roslavl67 писал(а): Попробую метод уважаемого вик он офф ))) Увы, не знаком с его творчеством ))) Roslavl67 писал(а): советовшего для 1080 тест через райзер МТАСу всё равно, МОДС обидится на шину как минимум) Я когда через х16, когда через райзер - зависит от задачи, как по мне, не более того.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2022, 02:25 |
CatSW писал(а): Увы, не знаком с его творчеством ))) метод не сработал ) Добавил архив теста памяти с разными версиями биос
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti RT8128C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2022, 11:28 |
Roslavl67 писал(а): Добавил архив теста памяти с разными версиями биос Ай молодец)) Во первых - МОДС не опознал ГПУ, то же надо поиграться с версиями. Во вторых - уберите МОНСТРОВ из командной строки МОДСа ))) Было у вас: Сommand Line : gputest.js -mfg -old_gold -testforce 178 -skip 171 -skip 293 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 А лучше просто так: Сommand Line : gputest.js -mfg -old_gold Вместо "-mfg " можно "-oqa" но не принципиально. По МАТСам: Пробуйте 400.184. Ключа "-е 2" вам пока вполне хватит. Итак, я бы как минимум прогрел с хорошим флюсои и пошатал банк В1. Если ошибки не изменятся - то менять банк В (или только В1 для начала). МОДС пока не критичен, пока нам МАТСом надо память привести в порядок. Немного обнадёживают ошибки именно по записи - обычно такое при отвале памяти, не ГПУ. И ещё - ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте второе напряжение питания памяти (её перефрии, за неё ещё транзистор(ы) отвечают, которые прямо рядом с банками памяти стоят). Она питается и управляется ОТДЕЛЬНО от основного питания памяти. Можете ПДФки почитать про память, в принципе - на любую из этой серии, она +- по параметрам похожа - второе питание смотрите.
