Текущее время: 22 ноя 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: Thermaltake Нева 750W нет старта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 15:20
шим - сm6901 apfc - cm6502ubhhx cупервизор wt7518d st9s429-pg14
apfc работает 380в. подымается
шим - сm6901 заменил результата нет
напруга на выводах
1 - 5.35в
2 - 0
3 -6.1в
4 -4.48в
5 -4.4в
6 -0.2в
7 -0
8 -0
9 -2в
10 -0
11 -0
12 -0
13 -0
14 -0
15 -14.5в
16 -7.5в
подскажите чего не хватает для старта
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Нева 750W нет старта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 17:14
Напряжения на 7 выводе.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 20:08
какое должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 21:11
apach71 писал(а):
какое должно быть?
Внешний конденсатор заряжается внутренним источником тока до 1V и ШИМка начинает генерить импульсы на выходы. В даташите же всё есть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 09:36
подскажите сигнал remote off/fpob с супервизора? схемы нет случайно?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 11:20
apach71
Вы бы приложили фото с 2 сторон в качестве, рассказали предысторию. Схемы нет, не будет, пока сами не отрисуете, но и не нужна она на самом деле.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Нева 750W нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:42
оказалось нет обратной связи через оптопару с шим apfc - cm6502ubhhx после замены блок заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B)
Optium
15
4430
24 окт 2019, 00:50
Elektrik48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4833
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
13509
05 июл 2018, 11:31
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
Ganin
5735
05 окт 2018, 12:29
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
3847
21 окт 2019, 23:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
cron
