Текущее время: 22 ноя 2024, 05:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Чем прошить чип БИОС видео карты ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 10:14
У меня 2 гаджета для прошивки биос чипов но тольно не один из них толком не работает.
CH341A прогрматор
Имеет чип с видео карты GTX 1070 в базе данных но считывание показывает иероглифы а не HEX код.
Может мне надо другой софт ?
EZP2019 програматор
Чипа в базе данных нет, но считывает и показывает коректный HEX код но не весь.
Если сохранить то БИОС файл в разы меньше чем фаил от производителя.
Может надо другой софт ?
Почему так ?
Подскажите какой програматор нужно и какой софт и где его скачать.
За раннее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:10
XGecu TL866II Plus - стоимость меньше сотни убиенных енотов, шьёт всё, быстрый, в комплекте куча переходников и софт конечно. Умеет автоопределять микросхемы БИОСа (любые - всю 25ю серию), логику тестировать умеет (поддерживает в сумме более 15100 микросхем) - в общем очень универсален. Софт есс-но в комплекте, обновления бесплатны.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:32
Попробую.
Думаю разници нет между XGecu и ACEIRMC например если оба TL866II Plus ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 12:29
Думаю нет, его клепают все, кому не лень, главное что бы поддержка была, она там к серийнику привязана, насколько я помню.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:01
Спасибо большое.
Заказал.
Надеюсь будет читать как надо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:08
CH341A
Работает с питанием 3.3В, а для вашей испытуемой карты GTX1070 необходимо 1.8В. Для данного программатора необходим переходник (преобразователь питания) с 3.3В до 1.8В - тогда всё заведётся (если ПО свежее).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:50
У меня уже есть комплект из CH341A и EZP2019.
Спасибо за уточнение. Будет полезно многим.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 02:41
Прошивка под свои банки памяти ( Дополнение ) Удачи
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 06:37
В смысле ?
Неужели можно прошить под свои банки памяти ?
У меня есть 1070 с одной банкой которая выдаёт одну и ту-же ошибку даже после замены.
Банка последняя и как бы я мечтал её просто отключить из БИОС чтобы карта заработала.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:41
Полный, сивый БРЕД. :ps_ih: Представляю себе картину - например на 1060 8 посадочных мест под память, предполагаем 100% рабочий КП ГПУ - и можем получить карты с памятью 1,2,3,4,5,6,7,8 Гб :bra_vo:
Но, какая досада, почему то только 3 и 6 ГБ. Даже производителя памяти (т.е. её заводские тайминги и вольтаж) мы не можем прошить, а это намного проще технически.
Часть карт умеют работать на другом объёме/разрядности, но это СТРАПы нужно двигать в том числе. Намного проще одну банку махнуть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 12:12
Что значит "махнуть" ?
Выпоял. Ошибка осталась. Впоял на место, ошибка таже самая.
Хочу её просто обойти если можно. Видимо прошивка тут не причём
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 13:06
Почитайте форум, очень полезно будет, используйте поисковик, про память тут все уже разжевано.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:34
Это значит заменить)
Вам в другой теме уже написали: если снять память, то куда ошибка денется? Памяти то нет. А ставить обратно неисправную и удивляться откуда ошибки как минимум странно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 21:39
удивительно было то что ошибка одинаковая что с памятью что без.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 00:25
И что же вас удивило? Если битая банка - то же самое, что и отсутствующая - посылает ГПУ на неё данные, а в ответ тишина.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 02:27
Банка не битая.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 03:52
Банка не битая.
Ватсон, это же элементарно! Если не битая банка - значит битая сама доска или КП в ГПУ. Для начала лучше снять банку и звонить линии данных диодной, в направлении ГПУ.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 03:53
Поменяйте местами с соседней для проверки. Перейдут ли ошибки или новая картина нарисуется.
 Заголовок сообщения: Re: Чем прошить чип БИОС видео карты ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 08:46
Прошиваю микрухи на 1.8 вольт - нужно всего лишь поднять ногу с питанием от програматора (сделать разрыв)
Да в целом не сложно подать отдельно 1.8 с блока питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту 6-71x720l-d02 чип 216-0811030 или чип отдельно
в форуме Куплю | Buy
laptop54
4596
03 июл 2017, 20:07
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Замена дискретной видео карты
в форуме Samsung
hitakiri
11 апр 2015, 01:43
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N76VJ (N76VJ Rev: 2.2) Питания проца и видео карты
Jumabek1992
22 сен 2015, 23:12
Jumabek1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-X11 (HAINAN C) Запуск без видео карты переделка в UMA
в форуме Samsung
Edward1
23 янв 2016, 14:12
Edward1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
