Текущее время: 23 ноя 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: A1707 (MacBook Pro 2017) - странное поведение.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 08:19
Здравствуйте. Я не совсем уверен в природе проблемы - аппаратная она или программная, так что заранее прошу извинить, так же и за то, что букв, очевидно, будет много.
Итак, А1707 2017 года (i7 7700, HD630, Radeon Pro 555). Приобретён, как донор дисплейного модуля. Предыдущий владелец описал, что СЦ задефектовал интегрированное (!!!) видео. Не знаю, был ли он правда в СЦ и в каком (бук приехал из Москвы), следов вмешательств не вижу. Чистенький. Не заливался.
Установил macOS Catalina. Как и было обещаны, начались фризы. Причём, фризы такие - система стоит, курсор по экрану перемещается.
Владелец говорил, что устанавливал программу gfxCardStatus и переключал на дискретное принудительно. В жизни оказалось куда интереснее. Её или gSwitch нужно установить и перезагрузится, чтобы она была в системе. Послушно переключается на интегрированное, на дискретную или работает на автомате - фризов больше нет! Проходит тесты (например, Cinebench).
Если программку удалить, после перезагрузки фризы вернутся.
По идее, если видеоускоритель мёртв, он вроде как всегда мёртв.
Но есть странности.
Первая - нет фоновой картинки. Белый экран. Если забраться в настройки рабочего стола, этих картинок нет. То есть они должны быть, но они повреждены как будто, не выбираются и не отображаются. Повреждён SSD?
Вторя - при подключении внешнего монитора Retina и внешний становятся нагрузкой Radeon. Но это не видеоповтор, а расширенный экран. У экранов разное разрешение.
Третья - камера. В Catalina и Big Sur камера работает. В Monterey - "нет подключенных камер". Датчик освещённости работает всегда.
Плата работает только в Catalina. При установке Big Sur или Monterey от фризов можно избавиться тем же методом - установить gfxCardStatus или gSwitch фризы исчезают, но при попытке переключиться на Radeon (принудительно переключить, убрать галку "автоматическое переключение графики" или запуск приложения "Фото") - компьютер уходит в перезагрузку. То есть пользоваться им полноценно всё равно не возможно. Только Catalina.
Пытаюсь понять что же это? Как описать проблему, если, например, обратиться в СЦ. Жалко плату.
EFI , видимо, свежая, не обновляется. NVRAM сбрасывал.
Хотел установить Monterey и перед этим перевести его в UMA. Строку нужную набрал, однако после перезагрузки её нет - очищается. При каждой перезагрузке что ли.
Не понятно, в общем.
Может, кто то сталкивался с чем - то подобным. Может, кто нибудь подскажет чего-то. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (MacBook Pro 2017) - странное поведение.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 14:58
Если кто-то из опытных заглянет сюда, известно, что выход из строя eDP контроллера в процессоре (обычно, при попадании влаги) - распространённый дефект у этих платформ. Не так ли это выглядит?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 08:01
Возможная неисправность SSD отметается. Все картинки эти на месте. Если дать heic на внешнем диске, он их тоже открыть не может. HDCP?
Запускаю AppleTV. Обычно на основном экране крутится промо. Здесь - только статичная картинка. При воспроизведении контента из библиотеки Apple TV проигрывается звук на фоне зелёного экрана. Однозначно HDCP. Контент на Youtube и локальное видео проигрывается нормально.
gfxCardStatus или gSwitch нужны ему, как рыбе зонтик. Очевидно, фризы вначале с тем и связаны, что он не может открыть фоновое изображение в heic, а после перезагрузки он уже просто показывает белый экран или картинку, на которую я ему указал путь. В 3D проблем нет. Обе карты проходят любые тесты.
Экспериментировал, запуская компьютер с внешним монитором и закрытой крышкой, например. Но монитор подключен через переходник и нет сто процентной уверенности в нём и его способностей передавать HD контент. Я про HDCP.
Но не могли же одновременно и одинаково загнуться и дискретная и интегрированная. gMux? Но он свою функцию выполняет. Неисправность контроллера матрицы так же отметается, обо на внешнем мониторе всё точно так же. Опять же с оглядкой на качество переходника USB-C - HDMI.
Хотел спросить - что она загружает в самом конце? Прогресс - бар под яблоком доходит до 98% примерно и в самом конце он останавливается на 3 минуты примерно (Monterey). Чего-то долго ждёт, потом всё же загружается. Видео драйвер грузится много раньше, примерно на 50% - экран мигает один раз и меняется его яркость. Проблемы с Radeon, и то что он уходит в перезагрузку при попытке переключиться на Radeon в Monterey.
Вообще, проблема шире - он уйдёт в перезагрузку если попытаться изменить масштаб картинки для Retina. Но если подключить внешний монитор, он будет работать.
Не знаю, в общем. Никаких идей. EDID как и HDCP темы мной не изученные и я не имею понятия что не даёт двум исправным видеокартам работать.
Но проблема, как мне кажется, где-то в этой области.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 15 секунд: ----------
Про видео написал не точно. Обычное видео воспроизводится. Всё, что h.265 не воспроизводится.
QuickTime даёт зелёный экран со звуком, MPlayer X Pro может воспроизвести (естественно с фризами) если снять галочку "hardware decoding", иначе - чёрный экран. Подключал через AirPlay к Apple TV 4K. Чёрный экран со звуком.
---------- Добавлено спустя 37 минут 26 секунд: ----------
Здесь картинки нельзя вставить (error 1020)
Videoproc видит HD630, говорит что h.264 - есть, HEVC - нет.
Как нет, если это Kaby Lake и должно быть HEVC с профилем Main10.
Можно было бы пофантазировать, что кто-то заменил процессор, ну например на i7 6700. В этом случае Videoproc должна была бы обнаружить там HD 530, да и Hackintools во вкладке о системе подтверждает, что это i7 7700 HQ.
Куда мог подеваться HEVC ? Обиделся и ушёл? Декодер вообще может сломаться? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 06:44
Процессор заменили. Всё стало штатно работать.
В общем, это было вот такое хитрое проявление ситуации, когда EDID встроенной графики повредился.
Оно довольно сносно работало в Catalina, но всё равно находило контент на сайтах, на странице App Store, который не могло отобразить и ощутимо тормозило.
С новыми ОС дела обстояли хуже - при попытке переключиться со встроенной на дискретную в большинстве случаев просто уходил в перезагрузку. Иногда (редко) работал. Закономерность установить не удалось.
Интегрированную графику можно было вырубить, подменив идентификатор. Подходил только один, от Cofee Lake (3E9B), с другими загрузки не было.
Он не притворялся UHD630, а совсем исчезал из системы. Контент при этом нормально открывался/ воспроизводился любой, 3D приложения работали любые.
Hackihgtool и Videoproc при этом заявляли, конечно, - decoder failed, что не мешало, впрочем, воспроизводить любое видео, будь то h.264 или HEVC без тормозов и воя вентиляторов. Яркость подсветки при этом не регулировалась, из сна выходя не запускал подсветку. Внешний монитор, однако, можно было использовать.
После замены процессора вернулся в нормальное рабочее состояние.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro14,3 (A1707) (Батарея A1820) Как продиагностировать батарею/контроллер Macbook 15" (2017)
в форуме Apple
thetraveller
14 янв 2023, 23:39
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 2017 (a1707) После замены АКБ ошибка Service Battery
в форуме Apple
Carbon_100
30 дек 2024, 17:24
Carbon_100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8297
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1466 (820-3209-a) Странное поведение при загрузке.
в форуме Apple
Drago34
03 апр 2018, 18:18
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1398 (820-00426-A) Странное поведение, постоянная перезагрузка
в форуме Apple
sudhir
4520
10 окт 2018, 21:32
sudhir Перейти к последнему сообщению
