Текущее время: 26 июн 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: S340-15API (LA-H131P REV.0) Помогите найти аналог детали
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 10:16
Всем привет, есть ноут
S340-15API
LA-H131P REV.0
сгорела ut2 G517G1TO1U_TSOT23-5 и унесла с собой контроллер дежурки 5в и мульт, каким образом мульт непонятно, но это я уже заменил
контроллер заказал а вот ut2 G517G1TO1U_TSOT23-5 купить не получается интернет этой микросхемы не знает, подскажите пожалуйста может она как-то по другому называется или у нее есть аналог
 Заголовок сообщения: Re: S340-15API (LA-H131P REV.0) Помогите найти аналог детали
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:23
заказать с aliexpress
https://aliexpress.ru/item/100500371963 ... 6927214206
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:30
обычный ключь usb
на "кладбище" мульён должен быть.... они то отличаются по управлению только - прямой\инверсный...
нет? ... нулёвку со входа на выход кинте да и всё.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 11:29
спасибо большое у меня не находил даже в поиске на алике
---------- Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: ----------
REM писал(а):
обычный ключь usb
нет у меня таких, да и кладбище маленькое и старое)))) это хобби мое а не работа)))
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 5 секунд: ----------
заказал, как придет, поставлю и отпишу результат
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 15:55
ключ пришел, только тайп си не завелось, нет сигнала VBUS_EN_5448 по схеме не понятно откуда он должен идти
и порт тайп си не видит флешки, проверил дата каналы все в норме, супрессоры живы
в чем может быть подвох?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 15:45
нашел кз на RTS5448-GR по линии +LDO_3V3_5448, после снятия RTS5448-GR кз ушло, заказал шим
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 23:48
чип пришел type-c завелся все хорошо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s340-15api (la-h131p Rev: 1.0) Ищу дамп мульта
orange-service
16 дек 2020, 07:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea pad s340-15api (81nc) (la-h131p rev 1.0) не включается с кнопки
alex.boldyrev888
2265
17 фев 2021, 19:05
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s340-15api (la-h131p Rev: 1.0) Нужен совет и Биос.
Джамбулец72
1643
12 фев 2024, 11:07
jawahyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad S340-15API 81NC009JRU (la-h131p rev: 1.0) Питание проца КЗ
AndStr
17 янв 2023, 20:04
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Какое сопротивление по линии +0.8VALWP?
Abduldjalil
09 фев 2023, 16:32
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
