Текущее время: 22 ноя 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: x550cc (x550cc rev. 2.0) Нет напряжения +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 21:16
CPU- SR0VQ (Intel® Pentium® Processor 2117U)
Video- N14M-GE-S-A2
Мульт - IT8517E
PWM CONTROLLER RT8885A.
Всем доброго дня.
Отдали мне вот такой ноут, не рабочий, поэтому решил взглянуть что с ним. Так как схемы нет а есть боардвью рев.2.0 то и данные буду брать оттуда. Собственно говоря нет только одного напряжения: 0.8 В (+VGFX_CORE, PL8004) как я понял, идущего на графическую часть процессора.
Сопротивление нагрузки: 4.7 В, ключи целые. На затворах нет управляющих импульсов.
? Нормальное ли сопротивление на этом дросселе? Если да то:
? RT8885A под замену или что то еще может влиять на этот канал ? (два остальных работают)
РС: Так как я любитель то запчасти буду искать на старых платах, поэтому не смог заменить RT8885A.
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc rev. 2.0) Нет напряжения +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 21:53
А и не надо менять торопиться.
Надо прошить инженерным биосом, подключить посткарту, и посмотреть на что ругается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 23:59
С этим процессором +VGFX_CORE появится после старта материнки. Сопротивление в норме. Далее смотри выше.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 10:20
Проблема была в слетевшем биосе. Прошил очищенным биосом (взял с этого сайта) и проблема ушла, комп загрузился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CC (X550CC rev. 2.0) НЕ поднимается Vgfx
demonis
1435
03 дек 2020, 12:22
PerPod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5294
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 19:24
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3769
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, novel, obuxovo, phoenixgroup, ruzalit, sytyj и гости: 140
