Текущее время: 22 ноя 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5050 (Wistron DV15 HR) Тормозит / Занижает частоту CPU до 0.78GHz
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 15:44
Пришел ноутбук с чуткими тормозами.
Частота скачет от 0,78 до номинальной 2,2ГГц в зависимости от нагрузки.
Блоки питания разные пробовал, все корректно распознаются.
АКБ нерабочий, не распознается, откинул его. Может чарджер виноват?
CPU i3-2330M, пробовал и Pentium B980, без изменений.
Система чистая стоит, БИОС зашивал чистый. В Электропитании установил Минимальное состояние процесора 90%, частота чаще стала держаться на уровне 2ГГц, то все-равно проседает и тормозит.
H_PROCHOT# всегда высокий - 1,05В.
Вместе с частотой скачет и напряжение CPU ~0,7-1,1V
Проблема вроде уже разбиралась, но решения так и не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 (Wistron DV15 HR) Тормозит / Занижает частоту CPU до 0.78GHz
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 08:03
Сделайте замеры на чаржере и пишите сюда
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 02:37
Ноутбук уже нужно было отдавать. Заменил чарджер и пришел новый аккумулятор.
В настройках электропитания поднял Минимальное состояние процесора до 80%.
Сейчас тормозов в работе практически не видно, но если глянуть на частоту, то она иногда все-равно проседает до минимума, хотя не должна.
Заметил еще, что отваливается веб-камера и кроме нее иногда появляется неопознанное USB-устройство. Возможно, хаб глючный или в отвале.
Пока забрали.
Будут идеи, рад послушать...)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 11:13
может дело в фазах питания гпу? или шим проца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп
в форуме Dell
Radiomechanik
1161
05 июл 2024, 21:57
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58-USB3 Rev 1.0 занижает частоту
в форуме Gigabyte
FaZa-0
1526
27 апр 2021, 13:00
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II-HN172 (DA0BKXMB8D0 rev:D) Занижает частоту процессора
Gambit
1581
18 апр 2023, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом
в форуме Dell
alexvpol
3234
09 сен 2016, 13:35
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 28
