Текущее время: 24 ноя 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: asus x570ud (x570ud Rev 2.0) вентилятор на максимуме
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:32
Доброго дня. Принесли данный апарат после самостоятельной установку дополнительной планки озу, сказали что на подключенном акумуляторе на плату упал винтик и все ноут больше не включился. При диагностике было найдено заниженное сопротивление по 3.3 Ldo. Снял мульт сопрротивление нормализовалось. Запаял новый мульт подключаю к БП ноут стартует выводит картинку грузит винду но вентилятор молотит на всю. Биос инженерным шил мульт прошивал ситуация не изменилась. Помогите пожалуйста разобраться
 Заголовок сообщения: Re: asus x570ud (x570ud Rev 2.0) вентилятор на максимуме
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 16:34
Здравствуйте, видеочип определяется в диспетчере ? Проверьте его работоспособность для начала, на асусах часто из за проблем с видиком вентиляторы на всю молотят.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 16:50
Видик видится и драйвера ставятся без проблем
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 17:04
Если под нагрузкой в тестах с видиком все хорошо, с температурами так же все хорошо, я бы проверил качество пайки мульта в первую очередь, управление вентилятора из мульта растёт, если нога в воздухе - вентилятор на всю будет работать. Мульт где брали? С донора ? Можно попробовать другой мульт как вариант. Тут из мульта проблема мне кажется всё-таки растёт, коль после его замены такая проблема.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:58
тесты проходит. температура так ка вентилятор молотит на всю больше 58 градусов не поднимется. пайка исключена так ка от звонил все линии от мульта до разъема до точек пайки проводов на вентиляторе. Мульта 2шт садил правда из одной канторы. Завтра в другом месте закажу. Я думаю не дает ли мульту кто то команду на то что бы он запускал вентилятор на всю
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:27
Датчики температуры стоят?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:39
csksanja
сразу на всю врубает или со временем?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:01
Датчики температуры. Визально не вижу только если в чипах.
Сразу после появления заставки вентилятор на максимум
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:26
А кулер другой подкидывался? Если убило мульт, могло и кулер зацепить
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 09:01
Недалеко от разъема акб пара восьминожек должна быть, может одна) - UP1905A, даташит
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 10:53
Кулер другой ставил ситуация такая же
 Заголовок сообщения: Re: asus x570ud (x570ud Rev 2.0) вентилятор на максимуме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 11:19
Доброго дня. На самом деле была проблема в UP1905A. Большое спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x570ud (x570ud rev 2.0) распознать элемент
Евгений13
29 янв 2020, 12:49
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему
bicmark
3458
16 фев 2022, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD-E4089 (X570UD Rev 2.0) Нет изображения на матрице
miant
12 янв 2022, 11:57
miant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD (X570UD) Полные обороты кулера после замены EC
maxbom
10 мар 2022, 13:07
maxbom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X570UD (X570UD) Нет питаний процессора
oleghomeua
16 мар 2024, 07:53
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DimaMHZ, Google [Bot], XINSIDE и гости: 102
