Текущее время: 09 ноя 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40-139 (Teresa Rev: 2.1) Не прошивает Bios
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:27
Здравствуйте. Toshiba Satellite L40-139 после запуска утилиты, пишет что всё в порядке и можно запускать процесс прошивки, после
запуска прошивки ноут начинает перезагрузку, гаснет экран, и остаётся гореть только индикатор питания, больше ничего не происходит, далее можно только выключить с удержанием кнопки старта, все драйвера установлены. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40-139 (Teresa Rev: 2.1) Не прошивает Bios
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:48
Прошей программатором.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 17:01
Там PLCC-32, а у меня кроме Ch341a увы ничего нет. Что интересно сама утилита и библиотеки от ASUStek bios брал здесь.bios-20080318134020.ZIP может он не обязан прошиваться? На офсайте почему то все есть кроме Bios (ссылка есть, файл недоступен). написал в тех.поддержку может ссылку поправят на файл.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 17:35
Светлая память
Светлая память
А на кой ляд его шить, если работает? Быстрее, чем есть, он работать не будет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:28
С целью апгрейда процессора.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:33
Серьёзно? Проапгрейдить его можно разве что при помощи транспортировки в сторону помойки и покупки чего-то более вменяемого.
Если всё НАСТОЛЬКО плохо - заедьте, прошью вам PLCC-32 в рамках гуманитарной помощи.
А с софтиной, фиг её знает. Может ей аккум рабочий нужен, может она только под XP работает, может сами какие-то механизмы обновления поломались уже со временем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:58
Спасибо конечно! Критерии вменяемости у всех разные, мне как некрафилу со стажем :ti_pa: и любителю антиквариата под Linux самое-то, буду благодарен если поделитесь рабочим вин флешем под старую тошнибу.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:12
Ну смотрите, у меня при запуске этого прошивальщика валится ошибка про какой-то асусовский ACPI, но то не суть. В заголовке - "Flash BIOS Program for Win98SE/ME/Win2k/WinXP". Так что предлагаю вернуться сюда
А если линуксоид, то можно flashrom потыкать, возможно что на таком ископаемом он сработает. Хотя, конечно, вряд ли.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:50
poprobui uniflashu ili runiflash.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 10:49
Проблема оказалась в драйвере ACPI в системе используется ACPI 1.0c Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 10:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
AL._.EX
5123
16 июн 2017, 14:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40-17O (Teresa 2.0 rev. 2.2) Не включается
в форуме Toshiba
firevell
04 май 2022, 11:50
firevell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l40 (teresa 20 main rev. 2.2) нет изображения,посты 0
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
2951
23 окт 2017, 17:06
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2)) нет никакой реакции на кнопку
в форуме Toshiba
evgeniyw810
24 май 2018, 14:25
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
