Текущее время: 15 ноя 2026, 17:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Скотч-лента для фиксации матриц в ноутбуках
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 16:54
Подскажите, как называется, и где можно купить скотч для крепления матрицы в ноутбуке Acer SF314-54 ?
 Заголовок сообщения: Re: Скотч-лента для фиксации матриц в ноутбуках
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 16:56
простите что за скотч и на фига он нужен ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Такой скотч, как в мобильниках под аккумулятором, берёшь его за хвостик, и он вытягивается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 15:55
На алике обзывают battery sticker
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 22:33
Скотч 3M прозрачный тонкий, отлично будет держать матрицу, если снимать такую матрицу, немного спирта и скотч перестает быть липким. В телефонах самсунг также скотч очень мощный стоит,но если смочить спиртом, действие клейкого клея в скотче временно прекращаеться.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:16
Спасибо за ответ. Но как спиртом смочить скотч, если он находится между матрицей и крышкой корпуса?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:22
Так же как и модуль в телефоне отклеивать. Между крышкой и матрицей подсунуть самодельную пленку от бутылки или еще от чего такого подобного, и со шприца по немногу подавать спирт по той пленке, спирт будет попадать как раз на скотч. Конечно если много дать то и можно матрицу залить, тут надо чуствовать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 08:20
Использую плёнки от мониторов, всегда под рукой куча валяется)) эт которые между матрицей и световодом.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 20:54
Так понимаю, материал по 3m такой. Но где его брать - все равно не понятно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 12:01
На али есть такие - тык
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 04:41
скотч 3M 300LSE
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Липкая лента (скотч)
DimonNT
15
11653
30 ноя 2021, 16:33
kot31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Металлизированный тряпичный скотч(лента)
maxim0001
4779
06 фев 2018, 08:04
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2-х сторонний "скотч" для современных матриц.
Михаил Александров
27 дек 2022, 16:52
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двухсторонний скотч для крепления матриц.
maxlabt
04 дек 2022, 22:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скотч для приклеивания матриц ноутбуков.
Costabrava
09 апр 2023, 14:25
