Текущее время: 22 ноя 2026, 22:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: palit 3080ti gaming pro
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:56
1.8 1.8v 1.67k
FBVDDQ 1.43v 31.8om
NVDD 0.79v 0.3om
MSVDD 0.79v 0.4om
pex_DVDD 0.97v 3.8om
Такой же как MSI V389_50
загрузить драйверы. переписать биос.
у вас есть идеи, какие MATS использовать? монитор не включается
 Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 23:24
Могу ошибаться, на вскидку не помню, но маловато сопротивление. Как минимум с БИОСа начните, а там видно будет.
455ю попробуйте. Есть в теме, в составе китайского сборника.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 00:14
Дважды прошивал биос, проблема не в этом. можно писать/читать с помощью nvflash.
Завтра попробую 455. Мне нужно использовать его как дополнительную плату. Если я использую его, так как основная плата зависает, он ничего не загружает. Только если я вставлю видеокабель в карту Intel, я смогу загрузить MATS или войти в Windows.
Похоже, кто-то поменял шарики, они стали более блестящими, как свинцовые.
У меня нет опыта работы с серией 3000, я был бы признателен за небольшую помощь :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 00:38
Попробуйте проверить "диодной" проверкой шину (диф. пары) PCIe, а так же вывод RESET на ней и тактовые. Но возможно неисправен контроллер PCIe в ГПУ. (
Как крайняя мера - можно перепаять ГПУ, заменив шары. Но пока рано.
По мере сил и возможностей - всегда поможем)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 00:43
Я проверил, 16 пар с обеих сторон хорошо измеряются. СБРОС и ЧАСЫ ОК
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 02:58
Это хорошая новость!
Посмотрите тут торрент файл, сидируют мало, но за день скачать можно. Там 5ть дисков и видео инструкция, в составе одного МАТС версии 455.
V_Test
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 09:05
Благодарю. Он у меня с момента появления. Я пытался использовать его прошлой ночью, но это не сработало. Я все еще пытаюсь сегодня.
Еще попробую USB от ilie321.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 09:07
А по подробнее, в чем сложности?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 12:07
./mods gputest.js -oqa
Posted after 10 minutes 38 seconds:
-iddq_check_ignore
не помогай
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:17
hashwood писал(а):
-iddq_check_ignore
А оно и не поможет. Тут надо память тестировать. Запускайте MATS. Видимо поэтому и катали ГПУ т.к. есть проблемы с DQ связями. И скорее всего канал "A" судя по PFB_FBPA
Проблемы с пятаками DQ1-DQ5. Да и сообщение GFW boot did not complete на это намекает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:30
МАТ не запускается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:55
MATS не может определить объем памяти. Попробуйте добавить параметр -maxfbmb 1024
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:03
МАТ не запускается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:18
Ну раз так, то видимо снимать канал A и смотреть пятаки. В первую очередь DQ1-DQ5. Ну и на предмет сбитых элементов осматривать естественно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:35
кажется, что ни одна часть не отсутствует.
это канал А, верно?
чтобы подавить память. проверить подключение к процессору. Тогда замените память. что именно означает DQ1-DQ5?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:44
Контактные выводы на микросхеме памяти идущие в ГПУ, например DQ1_A, DQ2_A и так далее. Это I/O пятаки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 16:46
A0:
K14 FBA_ZQ_1_B_M11
J14 FBA_ZQ_1_A_M11
0.45v
K1 FBA_VREFC_L
1.02v
FBA*
0.4v
FBACLK
0.4v
FBACMD*
0.4v
A1:
J14 FBA_ZQ_2_A_M12
K14 FBA_ZQ_2_B_M12
0.45v
K1 FBA_VREFC_L
1.02v
FBA*
0.4v
FBACLK
0.4v
FBACMD*
0.4v
вроде нормально.
Я поставил другую память сейчас
Posted after 5 minutes 58 seconds:
можно ли смонтировать D8BGW вместо D8BWW?
Posted after 2 hours 56 minutes 34 seconds:
Я заменил память A0 и A1, и она ведет себя точно так же.
Posted after 15 minutes 46 seconds:
но проблема в том, что MATS не работает, когда плата является вторичной.
Я попробовал 1060 сейчас, и я получаю ту же ошибку, FAILED TO MAP REGISTER MEMORY SPACE.
Posted after 25 minutes 18 seconds:
Запустил маты, нужен был параметр -n 01
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 20:32
Результат какой?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 20:33
ошибка чтения всех воспоминаний
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 21:30
hashwood писал(а):
ошибка чтения
Try this:
./mats -n 01 -e 01
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 21:38
Я попробовал в первый раз, без ошибок с 1 МБ
но насколько я знаю это ни о чем не говорит....
Posted after 35 minutes 30 seconds:
mats
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:54
This suggests that there is a chance that the GPU is OK (its memory controller).
Check both voltages - power supply of memory chips and its IO - VREF (Supply. Reference voltage for command and address inputs) - you can easy find PDF in google on your memory chips.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:34
Спасибо, измерю сопротивление на обратной стороне памяти, VREFC.
Является ли VREFC таким же, как FBVDDQ?
Шары процессора наверное попробую заменить...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 10:16
It is necessary to check the PDF, but as far as I remember - it is a little lower. I don't know how on your card - but often there are transistors (SOT-23) next to (between) the memory chips, one for several chips - they control the VREFC.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 10:44
Вы уверены, что это то же самое с моделями 3000? так что на 1000, с этим транзистором. Судя по диаграмме, VREF соединен с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 11:17
Да, вы правы, я забыл, что у вас 30ХХ серия. Я так понимаю, что они объединили VDD и VDDQ, и дополнительно 1,8 Вольт - питание.
Просто в вашем случае похоже ГПУ жив, но вся память даёт ошибки - так что возможно есть один фактор, который может влиять на все микросхемы памяти - это или "питание", или "сброс" - например. Если все сигналы (напряжения) нормальны - то придётся отпаивать всю память и припаивать по одной микросхеме (в идеале заменить на заведомо исправные) и добиться прохождения теста хотя бы по одному каналу.
It's just that in your case, it looks like the GPU is alive, but all the memory gives errors - so perhaps there is one factor that can affect all memory chips - it's either "power" or "reset" - for example. If all the signals (voltages) are normal, then you will have to solder off all the memory and solder one chip at a time (ideally replace it with obviously serviceable ones) and achieve the test through at least one channel.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 11:34
but it can also be the GPU not sitting well, and the balls under the GPU show signs of "leaded" balls.
I replaced A memory channel yesterday.
I also read that it can be a memory to block all the other.
но это может быть и ГПУ плохо сидит, а шарики под ГПУ имеют признаки "свинцовых" шариков.
Заменил вчера А канал памяти (А0+А1).
Еще читал, что можно чип памяти заблокировать все остальные.
Posted after 33 minutes 40 seconds:
сейчас я измерил 5В, это 300 Ом.
3,3В 14кОм.
12v 5 кОм
Не очень нормально на 5v, не так ли?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 12:46
Вполне возможно - если есть трафарет - замените шары.
Не уверен, что в серии 30ХХ это возможно - но в других сериях - точно бывает, поэтому и рекомендую снять всю память и по одной микросхеме устанавливать назад, запуская МАТС после установки каждой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 09:33
Позволю себе поднять тему. Не понятно чем закончилось дело у топикстартера, но у меня на руках таже V389 с точно такими же симптомами. И я был уверен, что это отвал чипа. Однако нет. Сейчас я имею отсутствие на всех банках VREFC и активный низкий ресет так же на всех банках. Означает ли это смерть контролера памяти?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 19:00
Автор темы ,начните с того,что у вас нет инициализации биоса,там значение unknown,а если нет погрузки биоса,то карта не будет определяться,аналогичная беда была с 1050ti,но там сдох ГПУ,проверяйте 1,2,5,6 ножки на микросхеме биоса ,при старте пк на 1 ноге биоса должна быть осцилограмма
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit rtx 3080ti gaming pro криво определяется
dron102
23 авг 2023, 00:07
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 3080ti нет изображения
shadowww82
03 май 2023, 11:59
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты
CoPLeR
24
1583
15 янв 2026, 09:23
CoPLeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 3080TI не определяеться после отключения света
[ На страницу: 1, 2 ]
2uz
41
9123
23 ноя 2023, 02:31
dowhile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 18:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
