добрый день.данный ноутбук не включается.есть силовые 3 и 5в. вообщем затык на включении вторичных +3vsus.при подаче питания коротковременно поднимается сигнал +3vsus_on и падает в 0.так же в это время поднимается +3vsus,1.05 питания хаба.и мульт снимает ресет с хаба и потом опять опускает его до 0.но если разорвать перемычку после свича по 3vsus то все приходит в норму.ресет стабильно снимается питание хаба есть,генерация появляется.сопротивление по лини килоомы.биос шил,мульт пока жду.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: asus x302 (x302la/lj rev 2.0 ) не включается
Добавлено: 22 фев 2022, 18:43
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 34.53 Сообщения: 1425 Откуда: Belarus
если имеется ввиду отключение потребителей +3vsus, то тогда что-то просаживает +3vsus
Djonnnik
Сейчас этот форум просматривают: fermer и гости: 148
