Текущее время: 28 ноя 2026, 17:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:12
Ноутбук попал с проблемой - не грузится ОС. Установлен был OCZ VECTOR 150 (сдох). Решено выполнить чистку СО, установить новый SSD. После чистки СО ноут стартует но полноценного запуска не происходит - ЦП и ГПУ греются, вентиль включается только с кнопки принудительного включения, напряжения все внорме, на дисплее темно, на внешке так же темно. Долго пытался понять в чем трабла. Ноутбук начинает нормально стартовать в случае если при установке (защелкивании) ОЗУ (планка исправна) на плату надавить чуть сильнее чем это требуется, с другими планками ОЗУ ситуация 1н в 1н. Хозяин ноута много времени проводит в странах с повышенной влажностью и температурой (Таиланд, Индия). Сильного криминала внешне не видно, только по медным трубкам СО. С обратной стороны находится хаб Intel SR17E грешу на него, думаю реболить или нет. Тестовая плата со светодиодами для теста обрывов и отвалов результата не дала (плату слегка гнул :-) ). Есть смысл реболить хаб или я не туда копаю?
 Заголовок сообщения: Re: GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 08:39
пока не попробуешь не узнаешь, но я больше склоняюсь к отвалу ЦП
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 09:24
А я бы посткарту подключил для начала, по крайней мере понятно было бы память или нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 09:58
постку подкинуть хорошая мысль, но не факт что по постам будет понятно память это или нет, очень часто при неисправной памяти посты на одной и той же платформе бывают разные.
другое дело если совсем память не видит, тогда да - чётко диагностируется
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:59
ЦП реболить не буду, с трафаретом проблема с шариками 0,43мм тоже трабла :). Посткарту попробую подключить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 08:31
шарик 0,4 норм будет, только реболить такие процы надо аккуратно, желательно с нижним подогревом, а то выгибаются
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 21:40
На термопро реболил уже хорошо получается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 20:08
Сделал ребол хаба. Реакция на кнопку имеется. Потребление 1,71А. Изображение перестало появляться даже с нажатием на ОЗУ. Питание на ГПУ не поднимается. ЦП и хаб греются. Хаб умер?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 07:47
Повторюсь - посткарта нада
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 22:21
Забыл, тороплюсь.
Распаял - код 19. Ощущение что идет сброс, т.к. код будто мигает. На посткарте мигают диоды CLK и RST.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 21:52
Заменил хаб, ноут ожил. Заметил, что после нажатия кнопки включения заставка MSI появляется секунд через 5. Дальше загрузка винды. Вентиль крутить начинает на максимальных оборотах. Дискретное видео в диспетчере устройств отсутствует :sh_ok: В биосе в строке ME FW Version - N/A. Что посоветуете как с такими траблами бороться? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 00:32
чистую прошивку залейте для начала.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 11:31
Обновлял с оф сайта MSI https://download.msi.com/bos_exe/nb/E16J3IMS113.zip и https://download.msi.com/archive/frm_ex ... S1.502.zip
Пробовал и отсюда
download/file.php?id=95104 результат нулевой.
Или я не что-то делаю не правильно? Поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 11:46
Почитай про чистый ME регион.
Делаешь совсем не то что говорят
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 13:12
Все, теперь дошло. Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 17:19
Пару раз делал, но сейчас почему то не получается. Скачал нужную версию Flash Image Tool (Intel ME System Tools v9.1 r4.rar c https://www.com-st.ru/me-txe-region-uti ... ionov.html ) открыл прошивку слитую программатором, далее в меню МЕ указываю путь к чистому файлу с МЕ регионом (архив Intel ME 9.1 Firmware Repository Pack r17 и взяв оттуда файл 9.1.30.1008_1.5MB_PRD_RGN). Появляется сообщение о замене файла, жму Да, потом F5, появляется сообщение о профиле, жму Да, полученный файл заливаю. Эфекта 0. Скрины и сам файл прилагаю https://drive.google.com/file/d/14GxPIa ... sp=sharing . Что не так делаю?
---------- Добавлено спустя 35 минут 37 секунд: ----------
Вдогонку в диспетчере устройств имеется устройство Mobile 5th Generation Intel Core PCI Expressx16 Controller -1605. Состояние устройства - запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние. Винда 10 стоит на SSD M.2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 08:01
А просто с сайта msi качнуть? Они там у них наичистейшие лежат
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 21:52
Все готово. В биосе МЕ прописался. Но проблемы как были так и остались. Питание на ГПУ приходит 0,908 В. Отреболить ГПУ может?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 22:27
На кристалле ГПУ была трещина. После замены, все заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP72 2qe (ms-16j31) Нужна помощь с номиналом резистора
в форуме MSI
Zoomer-ok
27 май 2019, 19:13
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
mcloud
97
13857
10 май 2025, 23:31
Nikon_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки
в форуме MSI
Rublin
25
9885
26 фев 2018, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать донор MSI (MS-16J31 VER: 1.0)
в форуме Куплю | Buy
Rublin
06 июл 2017, 19:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gp62 (MS-16J51 ver.1.0) помогите опознать элемент
в форуме MSI
swapper
08 фев 2018, 13:57
swapper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cerxbirdie и гости: 12
