Текущее время: 27 апр 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Вертикальные полосы LG 42LM660T-ZA
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 11:18
Всем привет по экрану проявляются вертикальные полосы.. В момент долгой работы телевизора бывает этих полос больше и цвет розового оттенка бывают случаи произвольного выключения/включения..Или просто белый экран при этом есть звук.. В чем могут быть проблемы?!
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы LG 42LM660T-ZA
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 13:08
Проц перекатайте.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:29
Sky-Xaker Странный совет, на мой взгляд, про перекатку проца... Звук есть, полосы на экране - "перекатать проц..."
По моему мнению t-con либо матрицу надо прозванивать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 11:51
адекватный совет, ustamab1987 вы плату в глаза видели ? там т-кон на самой матери и распаян.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 12:25
там проц менять нужно LCE2112 ,либо скальпировать и жарить,катать их бесполезно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 19:39
проверь резисторные сборки у проца и памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus X61S) Вертикальные полосы на матрице
ed1976
6026
16 июн 2014, 13:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G1 (MS-16G11) Тонкие вертикальные полосы на матрице
в форуме MSI
lemboy
29 сен 2014, 18:41
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3588
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
4304
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: logros и гости: 9
