Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 22:50
Всем привет. Ситуация следующая:
Есть ПК HP ProDesk 600 G3 и есть программатор CH341 с прищепкой. Решил я поэкспериментировать с биосом. В целях безопасности снял дамп двух версий биоса (02.31 и 02.39). После этого начал экспериментировать: прошивал прошивкой от HP ProDesk 600 G4. Прошивка залилась нормально, файлы в дампе и на чипе нормально совпали.
При подаче питания комп начал пищать 5 красных и 2 белых сигнала
Сначала я подумал, что это прошивка не подошла. Лады. Решил залить обратно дамп родной прошивки, но встретился с точно такой же проблемой. Вот тут я ничего не понял О_О. Пробовал прошивать с помощью разных программ с проверкой содержимого чипа (разумеется с очисткой чипа перед прошивкой), но один хрен комп пищит при подключении питания. Пробовал сбрасывать CMOS всяческими способами перед прошивкой биоса и после. Пробовал прошивать биос без комплектующих, но эта сволочь всё равно пищит. Пробовал делать восстановительную флешку через программулину с офсайта, но там только обнова для биоса (9мб, а дамп вышел на 16мб).
Плюнул на это дело и решил позвонить в СЦ. Спец там сказал, что наверное я неправильно прошиваю биос. Типа приносите нам, мы вам его починим за 1500р. Вот тут стало интересно: либо я реально неправильно прошиваю (типа надо выпаять чип и прошить), либо у них какая-то волшебная сервисная прошивка... Или есть какие-то секретные способы прошивки биоса? Типа закоротить какие-то контакты на матери (для снятия защиты) и потом шить биос...
Кто-нить может подсказать, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:26
А зачем ? Цель какая то была ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:47
BMA
В последнюю неделю ищу способы завести 8 ген на моем чипсете Q270, но из-за тупой прошивки биоса я этого сделать не смог программными средствами. Поэтому решил тупо из интереса прошить биос от другой модели.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 11:17
стопроцентов
еще и EC на наличие фирмвари внутри проверить стоит
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 11:44
Читали и шили родным софтом от CH341 ? Он с такими объёмами работает криво , а верификацию может проходить всегда .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 15:21
Azazehl писал(а):
стопроцентов
как вариант, да! НО! Что это изменит, если на чип выгружается всё то же самое, что есть в родном дампе, без выпаивания?
Паять я сам не буду, поэтому, если не будет других вариантов, то потащу в СЦ и, если там восстановят работу, постараюсь узнать, как они смогли починить.
Что такое ЕС?
Пробовал шить через Colibri, AsProgrammer, CH341A 1.34. Перед каждой прошивкой чистил чип, и после каждой прошивки сравнивал содержимое чипа с дампом.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 15:50
maksan писал(а):
Что такое ЕС?
тогда лучше сразу в СЦ, пока не добили
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:09
Ахах) Мое любопытство не даст мне покоя) Я погуглил... EC - engineering change? Больше нагуглить не удалось... В СЦ вряд ли поставят биос от G4, чтоб я посмотрел, как там комп заработает на этой прошивке...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:29
maksan
ну камон, форум почитать этот же самый слабо?
Последний раз редактировалось Azazehl 23 фев 2022, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:33
Я на форуме тоже через поиск посмотрел "ЕС". Нашел тему про HP с Bios & EC Dump... Там не описано, что такое EC))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:35
maksan
ну если даже поиском пользоваться не получается и статьи для начинающих почитать, тут однозначно нести в СЦ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:40
Azazehl писал(а):
ну если даже поисхом пользоваться не получается и статьи для начинающих почитать
Поиск выдал мне 421 страницу по запросу "EC dump") Несколько страниц я посмотрел...
Форум большой) Если начать каждый раздел и тему перекапывать в надежде найти статьи для начинающих, не зная, что они реально есть, то можно и успеть поседеть))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:41
maksan
рано вам еще лезть в технику, матчасть изучайте, через годик вернетесь
https://tftwiki.ru/wiki/Embedded_controller
https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_controller
https://en.wikipedia.org/wiki/Super_I/O
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/570744/
viewtopic.php?f=35&t=17111
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:45
Годик!?)) Думаю, что я более способный XD
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:54
1) HP ProDesk 600 G3 - https://www.ebay.com/itm/264668334735
2) HP ProDesk 600 G3 - https://aliradar.com/item/4000378170427 ... oj-emkosti
3) HP ProDesk 600 G3 - https://aliexpress.ru/item/32993499110. ... 6870558459
итд....
про какую хрень хоть тема? :-)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:57
Блин. Сорян. Обычно везде указываю, а тут, видимо, уже мозги высохли под вечер.
Третий вариант. HP ProDesk 600 G3 SFF
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 17:07
https://m.vk.com/wall-90409922_37036
2-а года выпуски.... по ревизии смотрим
EC - NUVOTON... не вижу на фото цыфири (какой) ... Но с прошивкой они на Compal вроде только... да и год мелковат для шьюхшихся...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 17:35
REM писал(а):
по ревизии смотрим
Ревизия ARA REV:A, как по ссылке
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
А где на фото смотреть? В каком месте платы?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 18:02
в левом нижнем углу... 128 ног... на ём же написано
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
а как вы от G4 биос шили?
https://aliexpress.ru/item/400091189529 ... 0539716566
на ней же мост другой...
боюсь что мост то нюхнул чужой TXE и заблокировался...
это вам тогда сюды... - viewtopic.php?f=181&t=89495
и не факт... и на пол жопы гемору.... уж точно легче в сервис топ-топ...
Последний раз редактировалось REM 23 фев 2022, 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 18:12
REM писал(а):
в левом нижнем углу
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Прищепкой. Нашел дамп тут на форуме.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 19:02
viewtopic.php?f=170&t=15912&p=895709&hilit=%2ANPCD315%2A#p895709
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 19:05
REM
Посмотрел все ссылки. Понял, что для меня на данном этаже это дремучий лес. Пожалуй пойду до СЦ... Трогать этот комп больше не буду, когда починят XD
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 19:26
maksan писал(а):
Пожалуй пойду до СЦ
давно бы так))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 19:28
Azazehl писал(а):
давно бы так))
Еще даже недели не прошло XD
---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 23 секунды: ----------
Случилось нечто неожиданное: взял прошивки с этой Ссылки и прошил через колибри. Комп теперь не пищит, а включается и выключается: видно по диоду включения и вентилятор запускается. Но не более. Пока что сц под вопросом)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 18:09
maksan
Поздно в СЦ. Похоже в 1500 вы уже не уложитесь.
Тут заменой всей платы попахивает.
Искры, хлопки, дым, запах горелого были после прошивки?
Прогары на чипах есть?
Проверьте не появилось ли горячих чипов, кроме процессора, таких что палец не держит?
Возможно потребуется замена хаба, мультиконтроллера и т.п.
Зачем же вы на угад шьёте чтопопало, тем более с Вконтакте?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 18:15
Radiolubitel
Решил поэкспериментировать, т.к модели очень похожи.
Ничего горелого в компе нет и ничего, кроме проца, не нагревается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 18:22
maksan
Это хорошо.
В этой теме посмотрите viewtopic.php?f=289&t=122579&p=928063#p928063
Там решение есть от M5656.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 18:56
Видел) И даже участвовал там в переписке
Решение - прошивка с выпаиванием чипа. Для меня это - путь в СЦ)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 19:57
maksan
Это правильное решение. Понятно дело что паяльник можно купить и дешевле, чем 1500 рублей. Но толку от него будет мало, если у вас программатор без доработок, то он и выпаянную может не прошить. А нормальный программатор, как в СЦ вы не купите за 1500. Доработать свой без паяльника тоже не сможете. Замкнутый круг получается. А еще может флэшка полудохлая или хаб в мусорку.
Так что да, вы правы:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 02:13
maksan
Так, ну что сказать. Есть хорошие новости.
Появилось время проанализировать ваши дампы и те что вы нашли в ВК.
Ни один из них не пригоден, подробности тут: viewtopic.php?f=289&t=122579&p=928490#p928490
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
в форуме LCD
Master123
5368
29 янв 2022, 14:58
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M706n ошибка "50.3 ошибка термоэлемента"
Sveterkom
06 фев 2022, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A137 (A13S) ошибка зарядки, переохлаждение. Пару минут потребление стабильно,после - ошибка.
в форуме Samsung
IvKhrapkov
27 ноя 2023, 13:42
zetor Перейти к последнему сообщению
