Текущее время: 18 ноя 2026, 06:05
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:51
Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb + DiskGeniusENG + записал в текстовом документе как примерно поделить чтобы влезло на 120Gb
Так же фото "SSD120Gb_Razdel_DiskGeniusENG_0" как в программе выбрать образ для восстановления в выбранный раздел и фото "SSD120Gb_Razdel_Windows" как получилось у меня
Занимает на ssd образ в DiskGenius: 1) 2.2Gb + 2) 2.3Gb + 3) 52.1Gb + 4) 14.6Gb + 5) 22.1Gb
Деление SSD 120Gb на (Создание NTFS разделов через Windows в Mb): 1) 2500Mb (=2.44 Gb) + 2) 2500Mb (=2.44 Gb) + 3) 54500Mb (=53.22 Gb) + 4) 15300Mb (=14.94 Gb) + 5) 23600Mb (=23.05 Gb)
Фото меню Изображение
В прикреплённом Архиве: Торрент "amd_test_new" с файлами образов разделов (1.pmf+2.pmf+3.pmf+4.pmf+5.pmf) + видео от китайца + "Инструкции по тестированию программного обеспечения видеокарты Версии жесткого диска" + мои фото с деления разделов.
Я долго искал такую сборку и на youtube увидел, НО получилось вместить на SSD 120Gb + осталось немного места. :men:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 17:40
Стал разбираться. Не могу понять каким образом через DiskGenius загрузочный раздел на SSD. Или файлы *.pm уже содержат информацию о загрузочном разделе?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:25
Лично я Делил SSD 120Gb через (Создание NTFS разделов через Windows в Mb): 1) 2500Mb (=2.44 Gb) + 2) 2500Mb (=2.44 Gb) + 3) 54500Mb (=53.22 Gb) + 4) 15300Mb (=14.94 Gb) + 5) 23600Mb (=23.05 Gb), а потом записывал по порядку 1.pmf+2.pmf+3.pmf+4.pmf+5.pmf - и Где-то там загрузочные файлы. По порядку записал образы через выбор как на рисунке "SSD120Gb_Razdel_DiskGeniusENG_0" Без проблем загружается меню как на фото.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:28
Да, уже содержат, именно поэтому у китайца образы требуют большего размера чем нужно на самом деле, т.к. бекапить нужно полностью весь раздел, а он мог быть любого объема, но естественно больше фактического, а не фактический объем, можно записать на разделы фактического объема это и ежу понятно. Пятый раздел можно вообще не записывать, он бесполезный, а это еще плюс экономия места.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:49
А чем деление через то же ДискДжениус не устраивает?
Меню загружается, а по факту стартует первый пункт (ДОС), один из МАТСов (где 455 версия) и Вин 10 ( но с ошибкой 225).
На остальные ругается что не может смонтровать образ, что то не найдено, и т.д.
ХЗ в чём дело, несколько раз переливал - одно и то же.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 21:46
У меня на новой материнке не загружается вообще (MSI MPG X570 GAMING PLUS + AMD Ryzen 7 3700X), а на старой Gigabyte GA-945P-S3 - меню без проблем запускается и всё кроме Windows 10 работает (кому нужно тот отдельно установит нормальную Windows 10)
Вот записал видео как у меня работает загрузка меню , а там уж как у Китайца выбираете что тестировать и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:00
Вот та же история, но наоборот ) Была старая мать, без UEFI, на ней вообще фиг стартовал образ, и я грузился с флешек. Надоело. Обновил на мать с UEFI - теперь часть пунктов заработала, а часть - увы нет. Грузился как угодно - с ЮСБ, с САТА, в Легаси и в UEFI - всё перепробовал.
Про пункт с виндой вообще молчу, хоть бы остальное запустить )) А то так и хожу со связкой флешек как монах в средневековье ))) По отдельности с бубном и шаманом образы раскрутил и запустил, (где надо подправив загрузчик), но что бы всё с одного ССД стартовало - увы, "мой мозг дал дефект" :ps_ih: ... явно
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 10:35
Теперь ждём когда кто то по порядку снимет видео как записать чтобы всё работало (на разных или на одном диске) для всех материнских плат :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 11:26
Лучше бы снять как порчу снимают ;;-))) Я всё по китайскому видео всё "один в один" делал, даже китайской версией программы - разбивал разделы, записывал образы, контролировал файловую систему, даже по инструкции из под ДОСа прописал команду на активацию какого то Линукс? загрузчика (что то ****** 0х80) - отработала, сказала что загрузчик установлен и активен - но всё пофиг :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 23:24
Странно, но всё создалось и заработало с первого раза (как на видео):
1. Подключил HDD 2.5 на 120GB через USB.
2. Из-под 7ки через "Управление дисками" обнулил, а затем разбил хард на 3 основных и 2 логических раздела.
3. Закинул поочередно все 5 образов (на 1 и 5 DG ругался, что диск занят - просто нажимал ОК на пофиг).
4. Подключил так же через USB к стендовой материнке ASUS M4A785 (всеядно-универсальная), запустился и получил табличку запуска необходимых тестов (все рабочие). Кстати, WIN10 так же дает ошибку, как и у остальных, но это логично: создание данного диска не подразумевает создание служебного раздела под данную ОС, вот и не стартует...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 01:03
Аналогично, все заработало с первого раза. Портировал потом первые два образа на флешку. Грузилось. Но с толкнулся с проблемой. На 455 модс матс создавались логи, 400 и ниже ни в какую. Образы были один в один, разница только в версии линукс и версиях модс матс. Психанул, сделал свою сборку с нуля, прикрутил UEFI, закинул все на одну флешку с выбором версии линукс, создает все логи, причем не только, не только mods.log и report.txt, но и еще cmd.txt и gdb.txt. Грузиться с чего угодно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 15:32
Надо будет сделать так же, если получится - записать на видео и протестировать на старой ( с Windows 7 образом для проверки ) и новой материнской плате ( с Windows 10 образом для проверки)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 06:50
Готово "Записываем образ для Теста видеокарт AMD и Nvidia (Tserver и MATS) + Windows x64 на SSD 120Gb" вот видео
Windows 7 x64 системные требования 20 ГБ (для 64-разрядной системы)
Windows 7 x64 системные требования 32 ГБ (для 64-разрядной системы)
Порядок такой:
1) записываем Windows x64 (7/10 - смотря какая у Вас материнская плата Старая/новая)
При установке Windows в начале пустой раздел размером 38.5Gb /файлы в NTFS/ + Зарезервировано Системой
устанавливаете на тестовую материнку образ Windows
2) После отключаете и подключаете к другому ПК через (к примеру) переходник SATA на USB 3.0 тот ssd 120 gb
через DiskGenius записываете Образ 1.pmf на 2500Mb (=2.44 Gb) - это поделив раздел через "Управление дисками" в NTFS
через DiskGenius записываете Образ 2.pmf на 2500Mb (=2.44 Gb) - это поделив раздел через "Управление дисками" в NTFS
через DiskGenius записываете Образ 3.pmf 54500Mb (=53.22 Gb) - это поделив раздел через "Управление дисками" в NTFS
через DiskGenius записываете Образ 4.pmf 15300Mb (=14.94 Gb) - это поделив раздел через "Управление дисками" в NTFS
Образ 5.pmf с Кривой Windows 10 - НЕ ЗАПИСЫВАТЬ !!!
3) Можно сразу заменить файл "MENU.LST" на измененый от меня под такой тип установки и меню, его скопировать на диск где "28 Элементов" там лежит точно такой же файл !
Готово ! :ps_ih:
Команды для Tserver и MATS есть в интернете !
Файлы в Архиве : 1) торрент "amd_test_new" с образами тестов для AMD и Nvidia 2) программа "DiskGeniusENG" для записи образов "1.pmf,2.pmf,3.pmf,4.pmf , а образ 5.pmf с глючной Windows 10 Test - не нужен" 3) файл "MENU.LST" на измененый от меня под такой тип установки и меню, его скопировать на диск где "28 Элементов" там лежит точно такой же файл (как в видео на той материнке что была у меня, как у Вас будет я не знаю и как вы будите записывать образы или делить через что диск я не знаю) :ne_vi_del: 4) текстовый документ "Порядок установки и записи образов и исправленное меню" 5) Картинка "BootMenuIMG" меню выбора загрузки. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 01:27
Прошу, если можно, торрент файл либо в лс, либо на обменник или гдиск, а то у меня сообщений не хватает, а тупо набивать флудом не хочется
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 07:44
Вот ссылка на торрент "amd_test_new" у кого мало сообщений https://drive.google.com/file/d/1nRIOfpg9Up7gsjj_RCE08hAifHrZQvU8/view :danser_dans:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 20:35
КомпБит писал(а):
Вот ссылка на торрент "amd_test_new" у кого мало сообщений https://drive.google.com/file/d/1nRIOfp ... ZQvU8/view
Огромное спасибо, скачаю, буду висеть на раздаче
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 08:57
:-): :-): I'm Chinese, nice to meet you guys! Excellent wonderful article.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 07:38
非常棒,但我没有权限获得它
Я люблю аниме
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 07:57
yumuyt писал(а):
非常棒,但我没有权限获得它
我给你发了个人信息 :-ok-:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 13:32
На десятке это не работает, похоже сдвигается нумерация разделов, хотя делал несколько раз СТРОГО по видео. Могу своё снять :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 02:49
Зачем вы мучаетесь с этими образами? Накатываете последнюю убунту и все работает, там нужно будет только в одном месте путь к файлу поправить.
+ можно поудалять лишнее, чтобы меньше весило, там в папках есть архивы этих же самых папок, дубли то есть, pm4play можно удалить, которые весят по 1.5 гб в каждом тесте.
Это навскидку можно ужать до 20гб, а то и меньше, если вы тестируете только самое ходовое, а это 480-580, там каждый тест по 700мб будет весить. Думаю еще больше можно урезать, надо просто опытным путем проверить, что нужно для чисто тестирования памяти, скорее всего пару скриптов останется и исполняемый файл.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 05:53
Хорошо было бы если Вы refflex записали бы Видео что и как сделать ! :du_ma_et:
А так проверил всё на новом пк с Windows 10x64 (загружается только Windows 10x64, даже через программу EasyBCD не получается выбрать разделы для тестов видеокарт) - не работает как с Windows 7x64 и старой материнской платой. :cry_ing:
Да и то видео с Китайцем который показывал эти образы и меню загрузчика нет толком КАК он записал и проверил НА старой и НА новой материнской плате с Windows 7x64/Windows 10x64 - будем ждать того кто это сделает на Видео и подробно. Да и под Windows 10x64 уже нужно больше места на SSD к примеру SSD от 256Gb и больше :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 13:14
Подтверждаю, не работает. Будем ждать исправлений.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 16:13
Устанавливаете убунту по инструкции из интернета (ну не снимать же мне еще одно видео, как это сделать :-) ) Берете папку с тестом, кладете ее, например, в домашнюю папку. В файле tswrapper.pl фиксите путь с @suite_defination_files = glob "suite_*.pl"; на @suite_defination_files = glob "./suite_*.pl";
Собственно и все.
Ну может быть перл еще надо будет поставить. У меня он просто уже скорее всего стоял. sudo apt-get install perl
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 18:08
hi friend, when I start the test for RX5500 video card, it freezes and does not finish the test, why?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 10:08
В виду запретов эрого форума который не даёт редактировать оригинальный пост, где скачать самую последнюю версию со всеми доработками и фиксами ? Последний писк моды так сказать.
Google Drive ссылка будет рботать у всех. Яндех за рубежом забанили так что.......
Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 10:23
под 22й не заработал для 5000х. что-то пытается компилить и вываливается.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 24 секунды: ----------
любой какой найдешь качай, нету никаких доработок и фиксов кроме урезания размеров путем выкидывания [кому-то] ненужного.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 51 секунду: ----------
Есть подозрение, что тест для 5000-х работает только с исправными картами)
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 16:50
Здравствуйте! Три дня с бубном плясал( Разные архивы качал, на разные диски ставил- и на 180Гб с урезанием и вин7
и на 500Гб точно как у китайца. На четырех платах запускал. Хоть убейся( Все одно и тоже, 4,5,6 пункты меню не работают. То бишь все тесты с АМД. Такое впечатление что в MENU.LST что-то не так прописано. Все время выдает ошибку что или неправильная команда или нет файла. Если у кого такое-же было, подскажите как справились?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 56 секунд: ----------
Точнее вот что пишет - ошибка 13: Недопустимый или неподдерживаемый исполняемый формат
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 18:55
а писАл тоже на всех четырех?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 20:03
Записывал на двух.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Не, на трех.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
и сегодня еще на двух других проверял, все то-же самое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
10492
19 фев 2023, 15:33
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Результат теста MATS/MODS (nvidia modular diagnostic software)
Pisa5588
6919
16 янв 2022, 17:15
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Radeon R3 120gb сгорел шим питания
Макс321
28 янв 2018, 17:41
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD silicon power v60 120gb, помогите опознать элемент
baxby
12 ноя 2018, 14:46
baxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ssd SP S55 120gb See in bios, but not in the windows
Slave82
5461
05 июн 2019, 00:09
troantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
