Текущее время: 22 ноя 2024, 02:05
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 09 янв 2022, 15:05 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 16:19 Наличности на руках: 98.47
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Может это шим, и управляет яркостью скважностью импульсов? ---------- Добавлено спустя 26 минут 47 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): это скорее всего контроллер думаю еслиб это был он, то были бы выводы для программирования, а никаких доп выводов нет.
Последний раз редактировалось bestavto 09 янв 2022, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 15 янв 2022, 17:26 |
mia писал(а): https://cxem.net/sound/light/light119.php интересно для чего использовали два контроллера если выход первого идет на вход второго, не ужели нельзя было все сделать на одном?
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 16 янв 2022, 13:42 |
mia писал(а): сравните схемы конечно разные хотя-бы в отношении входов U2. если ее взять за основу, то в первую очередь нужно переписать файлы прошивки, а это для меня очень темный лес. но конечно нет ничего не возможного, просто затянется это на долго... но за наводку огромное вам спасибо! пока продолжаю поиски альтернативы.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 16 янв 2022, 15:26 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 153.09
bestavto писал(а): интересно для чего использовали два контроллера один мк работает приёмником и дешифратором сигналов пульта, а второй мк управляет светодиодами.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 17 янв 2022, 00:24 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1503 Откуда: Poltava
bestavto писал(а): Это я понял. Я имел ввиду, неужели нельзя было все организовать на одном мк?
очевидно такой расклад выходил дешевле, вот и все премудроси.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 17 янв 2022, 07:25 |
bestavto писал(а): неужели нельзя было все организовать на одном мк? Ресурс по тактам у мк ограничен, возможно разработчика той схемы не устроило быстродействие (отклик) схемы с одним мк, вот он и разнёс функции по двум разным контроллерам.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 23 фев 2022, 19:31 |
mia писал(а): выводы питания на моем контроллере противоположны pic контроллеру. может это какой-нибудь программируемый шим? на каких контроллерах (всеобщего пользования) на первой ноге "+", а на восьмой "-"?
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 24 фев 2022, 08:22 |
bestavto писал(а): на каких контроллерах (всеобщего пользования) на первой ноге "+", а на восьмой "-"? В смысле?! На PIC так и есть. 1 нога VDD Power Positive supply, 8 - VSS Power Ground reference
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 03 апр 2022, 14:10 |
mia писал(а): Огромное спасибо всем не равнодушным, откликнувшимся на мою тему и отдельное спасибо "mia" за ссылку, которая привела меня к восстановлению и даже улучшению функционала ремонтируемого мною LED светильника из поднебесной. В вашею помощью удалось "оживить" лампу и заодно начал осваивать новые рубежи (программирование микроконтроллеров). Оставлю архив со схемой и прошивкой тут, может кому пригодится.
