Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 02:01
Доброго дня! Не могу корректно заменить видео биос, то не видет память карты, то висит на загрузке, то после устновки драйвера разрешение не меняет, выше нд+, хотя с другим моими попытками фулл нд спокойно) :hi_hi_hi: Кто сможет помочь заменить видео биос что в дампе биос, на тот что приложен в архиве. А то все не могу верно это сделать, благодарю! :ya_hoo_oo:
Если можно и версию с разблокированными доп фунциями биос, если возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 15:55
Меняете родную, для этой модели, HD6970M на какую-то другую?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 16:56
Да на HD8970m 4gb она же R9 m290X 4gb
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:34
Она такого же форм-фактора, как и самсунговская или обычная MXM 3.0?
У меня тоже такой аппарат лежит без видеокарты, вот и думаю, стоит ли его восстанавливать, но пока не нашел инфы по установке в него стандартных MXM 3.0 и как оно будет с родной СО работать...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 11:24
Да обычная MXM 3.0, от msi или dell, все подходит, это чисто разъем, размеры текстолита и охлаждение все подходит встает и работает, нужно исправить встроенный видеомодуль в биос и чтоб на карте такой же видеомодуль был в ее spi флешке, все стартует, работает мин 3 раза мощнее и лучше, проц поставил i7 2960xm! Ноутбук бомба вышел, сыну сделал)
Благодаря ув. sergej66, он помог заменить видеомодуль в биос! Биос приложил.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 14:31
доброго дня. можно попросить по подробнее можно про замену 6900м на другую mxm в этом буке? есть такой но с видео беда запускается (не с первого раза) работает только с помощью msi afterburner за счет понижения частоты памяти ,причем камень нормальный , видать где то кз на памяти , предыдущий владелец заливал на камень жидкий метал вообще не работала , убрал его все стабильно , фурмарк пол часа гонял не выключился ни разу. Вот теперь ищу способ как прошить карту с понижением частоты ,но так как биос с нее считать не могу , эта процедура не возможна потому что шить левым отредактированным биосом может привести к необратимым последствиям. и само собой возникает вопрос можно ли заменить ее на другое что то?
и да mxm стоит в нем 3.0 но форм фактор позволит только а версию вставить , чтобы вставить б(b) надо будет убирать динамик он по моему мешать будет
заранее примного благодарен за инфу!!
ps. мог бы сам скачать биос с предыдущего сообщения и копал бы дальше сам ,но статус на сайте не позволяет этого сделать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 16:27
Добрый день.Подскажите,при неисправной видеокарте ноутбук загружает систему,издает какой нибудь звук?Купил на алике видеокарту,поставил,запускаю ноут,а он никаких звуков не издает,просто тихо работает вентилятор,горит кнопка питания,индикатор вайфая и черный экран,кнопка громкости не реагирует на увеличение и уменьшение.До этого ноут хорошо работал,пока не отлетел чип на моей старой видюхе и его неудачно заменили(видюха в утиль).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP700G7A-s02ru athena-17 ba92-09009B нужна схема
kot495
09 авг 2023, 16:48
AllexanderB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 12:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700G7A-S01RU (athena-17 rev: 1.0) Перегрев видеокарты
в форуме Samsung
Crow
31 май 2017, 15:58
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np700g7a (athena-17) Замена чипа 216-0811000
в форуме Samsung
megamatvey
02 фев 2019, 16:16
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700G7A ((Athena-17 REV:1.0)) Ищу схему
в форуме Samsung
Elsid79
15 июл 2015, 20:36
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
