Текущее время: 09 май 2024, 12:25
revy
Заголовок сообщения: Ноутбук IBM Thinkpad R50e Нет инициализации Добавлено: 22 янв 2013, 17:15 |
Сообщения: 2 Откуда: москва
Ноутбук IBM Lenovo Thinkpad R50e. Type 1834 (110 13R1109 01) При нажатии кнопки питания, начинает крутиться и не останавливается кулер, крутится постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения. Индикаторы CaspLock, NumLock при включении кратковременно включаются и гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, экран не загорается. Отсутствует изображение на экране и внешнем мониторе, отсутствует мигание индикатора hdd. DVD слот при нажатие кнопки выброса не выдвигается. POST карта питающие напряжение 3.3в и 5в показывает. Ток потребления во включенном состоянии 0.31 А. греющийся сильно элементов на материнке нет. Со слов хозяина ноутбук перестал работать во время просмотра видео - внезапно пропало изображение. Поэтому на биос не думаю. Схемы нет, достал из инета только сервис манул по разборке. В данный момент ноутбук полностью разобран. Помогите пожалуйста со схемами, диаграммами, сервис мануалами по ремонту и советами.
revy
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук IBM Thinkpad R50e Нет инициализации Добавлено: 22 янв 2013, 22:44 |
SashaZmei писал(а): Конечно стандартная процедура подкидки заведомо рабочих проца и памяти соблюдена ? Спасибо Вам за ответ! каюсь, процедура не соблюдена за неимением запасного процессора и памяти.Памяти там 2 планки стоят, не могут ведь они сразу вдвоем сгореть. Второй день пытаюсь найти схему - безуспешно. Программатор Тритон в срочном порядке покупаю (давно пора), для начала попробую "кризис"ом.
