Текущее время: 30 июн 2024, 22:59
pitgtn
Заголовок сообщения: acer a515-51g (LA-E892P rev1.c) нет подсветки Добавлено: 24 фев 2022, 11:25 |
Сообщения: 9 Откуда: Spb
привет,вобщем,был прожжен шлейф по +19в до дырки на одном из 3х проводков,шлейф менялся на новый неск раз
некоторые напряжения замерил на матрице,присутствуют: +18.8v bl_power LCD_VCC 3.2v Hpd - 2.5v BL_PWM 2v ур яркости BL_ENABLE - 0-0.1v собстенно и нету нужных 3.3v ноут включается,прогружается и есть картинка но нету подсветки(шлейф весь очищен от черной обмотки и проверен) по boarview BL_ENABLE уходит в мульт KB9022q,по пути ниче больше не распаяно и идет на 105 ногу точка BL_ENABLE звонит на землю в 2-3 ома еще до шлейфа...
при запитки bl_enable от LCD_VCC подсветка и изо есть
вопрос,можно ли запитать от lcd vcc и оставить так или возможны появления других проблем,можно ли подать на ногу 105 3.3в от лбп для дефектации? может она "отойти" или вообще накрыться? есть ли смысл пробовать поднять ногу и ее звонить? хотя визуально никаких прогаров нет
pitgtn
Заголовок сообщения: Re: acer a515-51g (LA-E892P rev1.c) нет подсветки Добавлено: 24 фев 2022, 21:09 |
varistor писал(а): и подать 3.3в со стороны платы можно со стороны проца то что идет на 97 ногу мульта (ENBKL) 3.2в .. можно в обход мульта подать на bl_enable?или не обязательно оттуда, нету термофена,и нет возможн прошить/купить новый мультиконтроллер
Последний раз редактировалось pitgtn 24 фев 2022, 21:35, всего редактировалось 5 раз(а).
misha248
Заголовок сообщения: Re: acer a515-51g (LA-E892P rev1.c) нет подсветки Добавлено: 24 фев 2022, 21:36 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 23:38 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 16 Откуда: санкт-петербург
varistor писал(а): если оно там есть то почему нет а можно както попробовать пробить или прожарить 105 вывод теми же 3.3в от внешнего бп? может помочь как думаешь?там внутри керамики- кристал или диод или кондер? канал мог просто уйти в ступор или както закрытся изза глюков а не изза пробоя и давать низкоомное сопротивление?
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: acer a515-51g (LA-E892P rev1.c) нет подсветки Добавлено: 25 фев 2022, 19:37 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 681 Откуда: Топки
misha248 писал(а): а можно както попробовать пробить или прожарить а можно как-то читать внимательно попробовать?, может думать а потом писать?, было написано поднять ногу мульта, и ко всему у этой шняги такое случается как и у quanta r23 ---------- Добавлено спустя 15 секунд: ---------- misha248 писал(а): а можно както попробовать пробить или прожарить а можно как-то читать внимательно попробовать?, может думать а потом писать?, было написано поднять ногу мульта, и ко всему у этой шняги такое случается как и у quanta r23
misha248
Заголовок сообщения: Re: acer a515-51g (LA-E892P rev1.c) нет подсветки Добавлено: 25 фев 2022, 20:09 |
varistor писал(а): поднять ногу мульта да поднял я ее,пофиг уже,так же 2ома,закинул как ты говорил от другого питальника,пока работает
pitgtn
Заголовок сообщения: Re: acer a515-51g (LA-E892P rev1.c) нет подсветки Добавлено: 25 фев 2022, 20:40 |
varistor писал(а): а ТС уснул? это я и был,там вчера ограничение было на отправку раз в час и лс и в форум как и сейчас с того,лень было назад логинится ждать итд,мультик не хочу менять и настроения нету и вообще,погоняю посмотрю если будут глюки то придется менять
misha248
Заголовок сообщения: Re: acer a515-51g (LA-E892P rev1.c) нет подсветки Добавлено: 25 фев 2022, 21:16 |
varistor писал(а): баллы какой смысл?была бы это крипта или на чай раз в 3 месяца или на пачку сиг,я тут за подсказками,ну и не догнал как пробило по 105 ноге мульт и +19 туда не било тк серый BL_ENABLE не был прожжен в шлейфе,думается тогда что чипу плохо не только на том пятаке,буду смотреть по перифирии
