Текущее время: 23 май 2024, 11:50
Digidoid
Заголовок сообщения: chieftec dsi200p cm6805ag Isense Добавлено: 23 фев 2022, 20:22 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
-основой ШИМ cm6805ag -ШИМ дежурки viper22a -супервизор ps113 -тип выхода ДГС изначальный дефект: пробитые 2 диода по Isense (предроложительно 4148) резистор 47/470 ом (смотря какой даташит открыть) и сама микросхема CM6805. проведенные работы: заменены неисправные элементы, проверены диоды, диодный мост, выпаяны силовые транзисторы 12n60c проверен шим сигнал сигнал (12-13в на затворе, проверялся с внешнем источником питания, 303в). проверена ёмкость конденсатора 0,47мф 400в (в норме), электролит входной в норме (145мф+-). дежурка есть. проблема - при подтключении в 220 переменки: r44 47 ом резистор и d4 d14 оба диода дохнут r44 470ом резистор дохнет, диоды живые. может кто встречался с таким багом, скан платы прилагаю. даташит 47 ом https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 5AGIR.htmlдаташит 470 ом https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 5AGIR.html
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: chieftec dsi200p cm6805ag Isense Добавлено: 24 фев 2022, 07:07 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Digidoid писал(а): там один шунт и он в порядке Шунты мерить с точным прибором, китайские показометры не вариант ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Стои ло бы попробовать заменить шим
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: chieftec dsi200p cm6805ag Isense Добавлено: 24 фев 2022, 18:38 |
Radio2865 писал(а): китайские показометры peaktech 3440 достаточно не показометр? Radio2865 писал(а): заменить шим и что это даст? шим новый стоит, 2 шима новых ставил. поведение не меняется.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: chieftec dsi200p cm6805ag Isense Добавлено: 24 фев 2022, 20:07 |
Digidoid писал(а): и что это даст? Раз уж пробивает 4148 каждый раз, на схему смотрите вот и узнаете что даст, вы раньше не написали что меняли шим вот и по этому с него и начать было логичнее, что еще там установлено? Может зенер есть, через 4148 проходит напруга/ток который их пробивает вот и смотрите все пути в этой цепочке вам же виднее
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: chieftec dsi200p cm6805ag Isense Добавлено: 25 фев 2022, 04:02 |
Radio2865 писал(а): вы раньше не написали это где я не писал? в изначальном дефекте описаны неисправные детали, и там есть шим. в проведённых работах написано что неисправные детали заменены. логично что шим тоже. нету зенера и не было (место есть но он не установлен), он только у шима дежурки. Radio2865 писал(а): через 4148 проходит напруга/ток который их пробивает я понимаю что их пробивает ток, только вопрос почему от внешнего источника в котором 300в (постоянка) нет пробития а от сети 220 есть. понятно что мощности там разная (ограничен от лбп 6 ваттами, зарядка конденсатора постепенная) но он выходит в режим порядка 1-2 ватт и дежурка в норме, а если запустить то есть импульсы (обычно при мёртвом шиме их нет). Mr.Barbara писал(а): начал с С32, спасибо за предложение, отпишусь после проверки днём. Mr.Barbara писал(а): D4 попадает напряжение в пределах 20V что как бы очень странно учитывая что анод по даташиту и по факту на земле. хотя может я чего не понимаю.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: chieftec dsi200p cm6805ag Isense [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2022, 17:44 |
black-armour писал(а): С токовым резистором всё в порядке? оказалось что их 2 должно быть, его сняли в предыдущем сервисе, r6 0,12ом 2 ватта, после установки, выход из строя диодов и резистора закончился. хорошо что принесли такой же не копаный блок и я увидел отличие. всем спасибо.
