Текущее время: 24 июн 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: GTX 1070 нет Power Good на uP1728QDDA
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 10:50
Всем привет. Подскажите по каким причинам GTX 1070 чип на карте под маркеровкой U7 ( uP1728QDDA ) на пине #9 Power Good ничего нет.
5В приходит.
Enable 3.3В Приходит.
Явно а чегото не понимаю. Помогите понять.
Если можно, обьясните как работает этот чип чтобы я не задавал лишних вопросов в следующий раз.
За ранее благодарю.
Прикпрепил схему.
Так же почемуто на дроселе рядом 9 ом в место 50-90. Никак немогу найти.
Если дам 1в на дросель то греется ГПУ в правом нижнем углу.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет Power Good на uP1728QDDA
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 12:47
Потому что:
ГПУ ушёл в мир силиконовой радуги.
uP1728QDDA
Она видит КЗ во своему выходу и не поднимает питание, соответственно и не даёт сигнал ПоверГуд.
Снимайте ГПУ и без него включите - если напряжение поднимется - ГПУ однозначно мёртв. Если нет - то есть шанс что битая память.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 00:44
Ты меня разсмешил. Уважуха за юмор и знание.
Но, без поднятия ГПУ или памяти можно ?
Как именно uP1728QDDA видит что короткое ?
Хотелось бы без крови отсоеденить какой нибудь элемент проверить поднимится ли Power Good или нет.
Чтобы по крайней мере быть увереным что uP1728QDDA работает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 02:14
Увы, нет. Иначе бы карты простым тестером любой пионер чинил в подъезде, потягивая пивко при этом.
Во всех ШИМках есть цепи контроля КЗ на выходе. В вашем случае внутренние, шунт в верхнем плече выходного драйва, когда на нём ток превышает 6А - цикл ШИМ прерывается. Впрочем, в ПДФке всё подробно описано разрабами, можно (и нужно) почитать.
А вы ещё её не выпаяли? Хотя бы дроссель за ней поднимите, и посмотрите с какой стороны КЗ, может вам повезло и вы отделаетесь лёгким испугом и недорогой, но немного дефицитной ШИМкой.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 03:19
я конечно все понимаю, но где замеры ? хотябы сопротивления по ядру гпу и памяти? какие напряжения поднимаются на карте?
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
ну если ты сюда посмеяться пришел, то зря, а вот знаний маловато у тебя) ты хотябы написал за какое питание отвечает данная шим, а я тебе скажу, что отвечает она за Pll(тактовый генератор в гпу) и если у тебя на том дросселе 9 ом, то с вероятностью 99проц ты можешь выкинуть чип в мусорку
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет Power Good на uP1728QDDA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:48
Да, знаний у меня практически нет. По большому счёту метод япоснского тыка это всё на что я способен.
Я даже не знаю что такое шим. Я только знаю ресисторы, кондёры и диоды и buck converter (как его там по русски с 12в понижает до 5в) и что такое power good и enable.
Если не затруднит пояснить, как именно шим определяет завышенное сопротевление, какие пины он для этого использует, Feedback ?
Я хочу их из цепи отсоеденить или смотреть куда они идут чтобы отрезать их от ГПУ и таким образом подтвердить ваш приговор.
Если честно то ГПУ я только что снял и сопротивление нормализовались и 1в появился, но хотелось бы сделать эту диагностику без удаления ГПУ. Есть ли какой вариант ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 - power good Ncp81174
idso55
28 окт 2021, 02:28
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам
obli
18
4967
14 окт 2020, 20:32
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по power good gtx1060
mr_sheriff13
17 окт 2020, 11:59
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 12:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите реализовать power good
romanck
02 ноя 2019, 17:20
romanck Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Krazy_killer, nolik75, olegpull, recbcd и гости: 40
