Текущее время: 14 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:29
Все привет, перечитал я кучу инфы на форуме, да и везде.только путаница одна. Проблема такова: после установки драйверов на видеокарте появляются артефакты розовые квадратики, после приветствия и вовсе зависает. mats проходит на полный объем памяти PASS. Хочу запустить на поднятых частотах тест.
что делаю:
1) -матс 367.38.1 автозагрузка тест на 20 мб(как в образе было)
-cd 367.38.1
-ввожу строку что на фото или попроще, без loops mats_cov fan_speed
В итоге, тест 94 не запускается, 178 не запускается, 143 запустился, но в итоге все пропало, в текстовом файле то что на фото. Возможно он от от 178 теста остался а на 143 повисло и не перезаписался 10.txt.
Так же пытался все прописывать на mats версии 367.106. Там вообще ничего не смог запустить, там с автозагрузкой намудрено было пользователем, скачал с темы про матс со встройки с автозагрузкой.
Напишите пожалуйста попорядку список команд и что за чем писать надо, либо с какой версией матса работать надо? Такое чувство что когда на 50 частоту памяти поднимаю а не на 100, то происходят мерцания, но тест в итоге не проходит и какие то ошибки о том что тест не пошел. Бывало в логе до 8 тестов и все failed
 Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 07:11
Просто запускайте МОДС со стандартным набором тестов(например -oqa), не совсем понимаю, зачем вам запускать один тест, когда их там больше сотни за раз проходит? Или вы что то конкретное от МОДСа хотите?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 09:56
Нет, не конкретное.просто целиком наверно долго, и в целом я не знаю как запустить весь набор.
./mods gputest.js -oqa dramclk_percent 100 я писал, тож не запускается. что именно влияет на запуск теста? и как решение искать не в логе а увидеть их в ишибках по каналам памяти как это происходит при запуске матс?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 21:39
Не долго, меньше минуты.
Вот так и запускайте, или ещё попробуйте "- mfg"
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Только в ЛОГе.
Так запускайте МАТС следом, одно другому не мешает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 17:13
для видеокарты с видеовыходом в теме нашел и скачал образ, там в автозагрузке все прописано, нашло каналы А1 и Б1, это как бы ладно. Этот тест не работает с p106-100 ни в какую, стоит поменять любое слово в runmats так пишет что отсутствует файл или директория. Просто тест запускаю, вентили разгоняются но в итоге ошибка. лога нет, не создается. Нужно именно на максимальной частоте прогнать тесты чтоб лог записался. Карта просто майнит пол минуты и перезапуск, матс ошибки не выявляет. Если запускаю -gputest.js -mfg -old_gold -fan_speed 100 dramclk_percent 100 то слышно что вентили крутиться начинают, но сразу FAIL вылазит и матс уже на частоте низкой проходит и ошибок нет. Как мне модс прогнать на частоте 2000 к примеру на карте p106-100 чтоб создался или хотя бы вылез лог на экран?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 17:49
Здравствуйте. Не могли бы вы поделится старыми Матсами? Возможности у меня видеть вложения нет. Собираюсь свою гору старых видеокарт перебрать. Там и AGP и PCIE 6600GT и подобные.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 22, 23, 24 ]
marcev174
704
485515
28 сен 2026, 15:18
Supporte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520/570 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 29, 30, 31 ]
buyanigor
902
446701
12 ноя 2026, 04:17
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"
kiioloxt
1611
01 дек 2025, 02:42
kiioloxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T-server как запустить полноценный тест всей памяти
RepairMan
7284
19 сен 2021, 21:11
RepairMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 18:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sanches524 и гости: 27
