Текущее время: 24 ноя 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: iEi APL-19C AFLMB-9652 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 13:13
Доброго времени суток, принесли моноблок с проблемой не включайка. При нажатие на кнопку происходит попытка пуска и отключается. попытка включения циклическая. для начала хочу прошить биос, но не моу найти в инете дамп. поделитесь, еси у кого то есть и помогите с биосом. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iEi AFL-19C AFLMB-9652 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 22:58
По ходу ни у кого нет такого дампа? (( мнда... ситуация...
ошибочка в модели должно быть iEi AFL-19C
---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ----------
Re: iEi APL-19C AFLMB-9652 Rev 1.0
наконец нашел. скидываю, может кому то понадобится.
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 56 секунд: ----------
Прошил биос. получил автостарт + плавующий постоянный рестарт автоматом при подключении БП. потребление тока после старта 2А, при рестарте падает до 200мА. все основные питания поднимаются. проц и оперу менял на рабочую... не помогло. при снятой опере рестарт пропадает. при снятым проце, но с оперой на борту, рестарт присутствует. Попытка чтения биоса происходит на первой секунде и все-глухо. Схему на плату не нашел, что затрудняет для меня ремонт. ПОдозреваю, что северный мосту кранты. иногда при подключении БП потребление 450мА и греется север, если же принудительно удерживать кнопку пуск, плата вырубается, а потребление 200мА.
Есть идеи? возможно я ошибаюсь. нужна Ваша помощь.
 Заголовок сообщения: Re: iEi APL-19C AFLMB-9652 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 17:00
проблема оказалась с северном мостом. диагностический прогрев взяла... заработала.. менять север не стали из-за отказа клиента. тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20
dimasik-m
17 май 2021, 16:08
dimasik-m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп биоса от промышленной платы IEI
vit975
27
4766
15 июл 2022, 05:27
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx760 нет 12в на APL 1117
Croch
02 дек 2018, 23:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRBIS MB2380 (I2-APL-MAIN-LP253-RM-V3.0)
в форуме temp
CORG
3435
25 окт 2023, 07:49
DUSTMUROD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N164HGE-L12 REV.C1 (N164HGE-L12 REV.C1) N164HGE-L12 REV.C1
в форуме Sony
ornellit
5761
13 мар 2019, 09:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
