Текущее время: 22 ноя 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: ASRock X79 EXTREME11 r1.08 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 15:46
Всем привет. Нет реацции на кнопку, на мульт нажатае приходит, с мульта транслируется в хаб, SLP_S3# и SLP_S3# ноль вольт, slp_sus# 0,72в. Схемы нет на эту плату только борда. Активности на флешке биос нет. Подскажите что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 EXTREME11 r1.08 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 11:49
Кроме стандартной проверки USB,КВАРЦА, внешнего осмотра, необходимо проверить цепи дежурки 5vsb,3vsb и что формируется из них.
Можно использовать POWER FLOW из Repair Guide для ASUS X79 , схемы есть на гигу Х79 ,можно по ней с питанием хаба попытаться разобраться.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 17:44
alex68q писал(а):
На восьмой ноге флешки биоса 154 Ома, но сама флешка не при чем. Маловато сопротивление для этой линии?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 23:04
В режиме диодной прозвонки, на Х79 асусе, на рабочей плате(на м.пл. все снято,даже батарейка) линия +3в где то в районе 200 , и этот параметр зависит от качества большого количества конд. ,а так же от возраста платы и качества (чем изм.)мультиметра(еще учесть,что ваша м.плата имеет элементов подключенных к +3в наверно раза в два больше).
Если по +3в пульсации или просадки , то надо сначала глянуть в сторону блока питания.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 EXTREME11 r1.08 нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 14:58
Поменял мульт и появилась реакция на кнопку и вычитка биоса. Пост кодов нет. Залил биос с официального сайта, появился циклический ребут без пост кодов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 16:00
Вот https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4&t=50s вам репаир гид материнки на Х79 чипе, смотрите по сигналам, где происходит затык и почему идет ребут.
То что нет пост кодов, это не есть хорошо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 17:25
залил другой биос, пост код F2. Мне мы дамп, а не с офф сайта прошивку, но походу дампов в инете нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 17:50
Предыстория у матери есть? (залитик, ударник, после чистки?)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 21:09
zomperten писал(а):
Предыстория
особо нет, в сентябре менял на ней чип PEX, а в этом году перестала включаться
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 23:50
У этой матери плашка ОЗУ должна быть обязательно в первом слоте, иначе F2.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 2011 x79 extreme11 взорвался конденсатор преобразователя питания контроллера PCI-E
в форуме ASRock
budronator
19 июл 2017, 01:00
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock X79 Extreme 6/GB не выключается.
в форуме ASRock
Vovchik5
26 ноя 2017, 17:56
windstor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock X79 Extreme 3 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
winny
22 сен 2017, 18:36
KIRGIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X79 Extreme4-M опознать элемент
в форуме ASRock
tureckiy
08 июл 2018, 16:51
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock X79 Extreme9 Code A2, b0
в форуме ASRock
BoostVader
25 июл 2018, 07:46
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
