Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Энергия СНВТ-1000/1 - греется транзистор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 13:31
Всем привет!
Восстанавливаю ЭМ стабилизатор "Энергия СНВТ-1000/1".
Заменил транзисторы, конденсаторы и один микрик.
Стабилизатор ожил, работает, регулирует, НО постоянно греется один из транзисторов управления мотором, второй холодный:
Уже почти всё проверил. Все диоды, стабилитроны и транзисторы, а также подозрительные резисторы и емкости конденсаторов по питанию, единственное мелкие кондеры не проверял. Двухполярное питание составляет +/-16В.
Не могу понять в чем дело... Cильно сомневаюсь, но может микруха LM324 чудит!?
Заранее благодарю за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Энергия СНВТ-1000/1 - греется транзистор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 14:25
У меня на ремонте год назад было 3 WUSLEY SVC 1000, схема та же, все емкости под замену. Один сейчас вернулся, оба транзистора мотора трупы, 42й синий весь. Причина в самом моторе - отломился один лепесток ламели и закоротил на вторую ламель (для простоты понимания - щетки меж собой). Также смазка в редукторе уже как графит твердая, клин редуктора. Так что стоит проверять мотор и заменить емкости.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 16:28
Вот это как раз и смущает, если бы был неисправен мотор, то грелись бы оба транзистора, но греется только один. Или я не прав!?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 23:07
Разобрать мотор просто, а с транзистора нужны измерения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
digital-spider
6209
15 янв 2021, 00:34
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
11 янв 2018, 23:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 05:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5B-VM Греется транзистор.
в форуме Asus
SoulDragon
06 фев 2017, 10:48
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания
seregapplk
2506
29 мар 2018, 09:29
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
