Текущее время: 14 ноя 2024, 21:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Пониженная частота ГПУ Gtx 960
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 20:30
Здравствуйте.
Palit GTX 960 4gb turbo.
Суть проблемы: под нагрузкой постепенно понижается частота ГПУ. Вплоть до 200мгц.
Что делал: заменил Ina3221 и проверил ее обвязку.
Менял шим контроллер гпу.
Заменил дроссели.
Т.к. найти биос для нее проблемно, то скачал биос от Jetsream и сравнил. Все совпадает(кроме оборотов куллера), т.е. его не ковырял никто ранее и по напряжениям все норм.
Что бы это могло быть?
 Заголовок сообщения: Re: Пониженная частота ГПУ Gtx 960
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 20:49
ГПУ не адекватно воспринимает температуру чего то, ШИМ работает нормально, да и датчики тока скорее всего не виноваты так как показания потребления адекватны частоте. Можно прикрепить дамп БИОС платы поглядим что за зверь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 20:59
Вот дамп.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 21:18
Да, в настройках на мой взгляд ничего криминального тоже нет, Попробовать msiavtewrburner прогнать тесты с принудительным управлением оборотами сначала на 40% а потом на 100 и посмотреть как себя ведет карта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 22:33
Вот результат со 100% на кулере.
Ничего не изменилось в работе, обратная сторона платы холодная.
Еще и частота памяти немного уменьшается при минимуме на процессоре. Должна быть 7000(1750*4).
Пробовал запускать встроенный рендер тест в gpu-z - нормальные частоты. Через 5 секунд запускаю Фурмарк - ппц, 135мгц.
Подумал, что Фурмарк глючит. Запустил игру и оказалось, что там тоже 135мгц...
Последний раз редактировалось idolxby 27 фев 2022, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 22:38
Нда... загадка, а флюса под видаком нет? Просто промыть пару раз под ним бензином галошей да продуть грушей или если есть компрессором.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 00:56
Промыл несколько раз под гпу, запустил - ничего не изменилось, даже меньше стало - 67 мгц (((
А шим контроллер памяти может на это влиять? RT8128c
Т.е. если питание памяти адекватно не работает, будет ли занижение частоты ГПУ?
Спрашиваю т.к. сейчас не включилась карта, напряжение памяти было 0.5в и шим на затворах верхнего и нижнего ключей очень странный.На гпу 0.9в.
Вот осцилом смотрел:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 01:26
Если там подобное питание было то что хочешь можно получить, оно ж не только память питает но и контроллер памяти в ГПУ. Как на это безобразие он реагировал неизвесно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 09:46
Шим памяти заменить?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 18:57
Ну если под рукой то конечно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 21:24
Как раз наоборот (((
А с али его сейчас не заказать, карту не принимает, санкции (
Какие есть варианты диагностики? Можно ли как-то проверить его без замены?
И если это действительно он, то буду донора искать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 22:22
Просто для проверки заказал клопов логики что в корзине 2 года лежали, карту принял (мастеркард). Так что скорее всего не все так плохо. По поводу проверки она пытается работать значит все условия по запуску соблюдены и если транзисторы исправны осциллограммы должны быть нормальными, исключение работа с испорченной бустрепной цепочкой тогда могут быть краказяблы в верхнем плече, но нижнее работает при этом нормально.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 00:01
Только что нашёл, что мосфет верхнего плеча пробило исток-затвор и оттуда и "вытекало" было 0.5в.
Мосфет заменил и теперь уверенные 0в ))
Проверил на шимке памяти: +12в есть, а EN - 0
Из Шима ГПУ не выходит VR_RDY (Power good), т.е. шим ГПУ не даёт команду на запуск памяти. Шим ГПУ менял.
Что отвечает за формирование сигнала VR_RDY на выходе NCP5392p?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 00:25
Обычно это нормальное напряжение как установлено VIDом отсутствие превышения тока фаз и перегрева, но вполне возможно этот сигнал садит сама ШИМ памяти, если там есть резистор до ноги снимите его, и посмотрите, если резистора нет, то либо резать дорогу либо снимать ШИМ и ключи. Иногда банально пробой выдает себя заниженным сопротивлением, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 01:02
Вобщем, решил шимку гпу по периметру пропаять. Т.к. под 40х увеличением показалось, что кое-где есть непропай.
Пропаял и появился сигнал VR_RDY. Рукожоп я((
Но проблема с частотой никуда не ушла, а наоборот еще добавилось то, что даже без нагрузки карта потребляет 370Вт. Ну а под нагрузкой частота гпу - 67мгц/ память 200-400 мгц. Сейчас четко понятно, что токоизмерительный резистор по доп линии глючит либо резистор между ним и Иной 3221) а пониженные частоты - это следствие такого потребления. Верно рассуждаю?
Последний раз редактировалось idolxby 01 мар 2022, 01:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 01:16
Да, вот теперь подгоревшие резисторы вполне в пору так как поведение адекватно. И их в прошлый раз нужно было искать, при нагреве они меняют сопротивление. Это достаточно удачный исход так как бывает что это подлец в том месте которое практически никак себя не проявляет измерениями и найти его можно только случайно или целенаправленно искать. Часто такие доски уходят в доноры...
Последний раз редактировалось gromTs 01 мар 2022, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 01:18
Нашёл:
Резистор, который как раз и идёт на линию токоизмерительного возле ИНА 3221 стал 260 ом вместо 20 ом. Ранее его проверял и он был норм. Заменю и посмотрю в тестах в нём ли только одном была проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Пониженная частота ГПУ Gtx 960  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 01:21
Поменяйте все сразу они недорого обойдутся :), плата уставшая от перегрева или изгиба.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 01:24
Так и поступлю) Просто на 20 ом сейчас возьму с донора, а вот 0.005 токоизмерители ждать надо. Но я их всё равно закажу :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 23:42
Заменил шунты и резисторы на 20м по линиям от шунтов до Ина3221 и проблема с частотами ушла. Частоты держит как положено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора
Dreamlogger
12
3808
09 авг 2015, 23:18
Dreamlogger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП
nomadkiler
03 окт 2017, 23:40
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-d2s (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Пониженная частота видео
в форуме Toshiba
Андрей Терешкин
09 мар 2019, 21:15
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV1.0(A00)) Пониженная частота процессора.
в форуме Dell
skservice
30 июл 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 960 нет запуска ШИМ контроллеров ГПУ и памяти
sdenis2017
1161
15 мар 2023, 00:22
sdenis2017 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Google [Bot], kvadriga, zettabyte и гости: 20
