Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 05:23
Добрый день!
Lenovo G 580 - в биосе не виден HDD\SSD
при осмотре платы еще обнаружен нагрев кодека звука CX20671-21Z, также нагревается корпус картридера и соответственно сам мост
Прошил биос и ЕС брал с этого сайта и вообще перестал запускаться ноут, то есть стартует покрутит вентилем и нет изо=(
кодек снимать по любому насколько понимаю они вылетают на этой плате.
Что подскажите? Просьба дать ссылку на рабочий и нормальный биос и ЕС
Замена моста?
Последний раз редактировалось MVV1983 28 фев 2022, 08:41, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (2150) No bootable disk
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 05:28
Светлая память
Светлая память
Для начала, оформите тему, как полагается, с указанием платформы (имени платы).
Вот по платформе и искать прошивку - их на форуме не один десяток.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 05:40
модель платы la-7981р
Брал bios & EC вот эти :
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 41 секунду: ----------
Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P) No bootable disk
Не верную залил прошивку, плата LA-7988P
---------- Добавлено спустя 40 минут 36 секунд: ----------
Самое не понятное - снял дампы биоса и ЕС и потом пробовал обратно заливать и все равно изо нет=(((
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 10:17
Светлая память
Светлая память
Наверное, теперь диагностику проводить, с самого начала. Смотреть, не снесли ли что при прошивке, есть ли вообще обращение к флешке и вычитывание из нее, питания, посткоды и т.д. и. т.п.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 10:34
вечером буду осматривать место возле main bios так как при снятии мс сдвинул ее пинцетом=( блин
а есть bord на нее?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
перечитал много постов и почти везде пишут что проблема не определения hdd - это умирающий мост - это получается факт или все таки есть надежда на какую то другую причину?!
---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ----------
пост карты для ноутов нет к сожалению и программатора для мультика тоже=(
выход из строя кодека звукового тоже типовая болячка как я понимаю на этой плате?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 11:15
Светлая память
Светлая память
Сохраненные родные дампы покажите.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 11:51
в Личку сбросил
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 47 секунд: ----------
кстати греющийся кодек CX20671-21Z лучше снять на сколько понимаю потом зашить биос и ЕС?!
от ччего мрут эти SLJ8E?(вода или замыкание по портам USB\audio\card rider?)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 14:11
Светлая память
Светлая память
Ваша прошивка условно рабочая.
Если очень хочется еще проверить, можно и чистое, с оф. сайта зашить, например:
viewtopic.php?p=141325#p141325
viewtopic.php?p=294525#p294525
viewtopic.php?p=316154#p316154
Шить обе микросхемы разом, комплектом. Это не main bios и EC bios - это все main bios.
Статистики, почему дохнут мосты, у меня нет.
Греющийся кодек... Смысл задумываться: дохлый он или нет и почему греется, если есть схема и плата на руках? Проще, наверное, взять тестер в руки и померить сопротивление по выводам питания, да заменить / снять его, если калится?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 20:31
почему прошивка условно рабочая?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 21:55
Светлая память
Светлая память
Условно рабочая потому, что uefitool не находит в прошивке каких-либо проблем, а для того, чтоб назвать ее 100% рабочей, ей надо прошить заведомо рабочий ноутбук. И в таком случае проще взять 100% рабочую прошивку с оф. сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 21:57
прошил среднюю - изо пошло но к сожалению hdd не видно=(
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
греющийся кодек снял.
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
кстати внешняя клавиатура работает.
Хабу кранты?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ----------
USB flash не видит. походу менять тока slj8e?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Блин - Usb то флешку видит - выставил Legacy Mode и увиделась загрузочная флешка
куда рыть тогда с HDD?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 23:47
Светлая память
Светлая память
Можно, для начала:
- проверить питание на разъеме
- проверить целостность линий данных:
- от разъема до разделительных конденсаторов
- проверить сами конденсаторы
- от конденсаторов до хаба (косвенно, по падению напряжения или по сопротивлению относительно земли)
- проверить питание секции SATA хаба, может какой дроссель или низкоомное сопротивление сбито / увеличило сопротивление.
- заменить хаб
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 06:56
Приветствую!
проверил почти все что Вы описали
- питание на разъеме есть
- от разъема до разделительных кондеров по линии RX\TX все ок
- кондеры по 10nF
Как вот предпоследнее посмотреть пока не зна=)( проверить питание секции SATA хаба, может какой дроссель или низкоомное сопротивление сбито / увеличило сопротивление.)
Как проверить питание секции SATA хаба?
ну а менять хаб по идее дорогое удовольствие - да и без норм низа и верха делать замену что-то не хочу=)
Сам ХАб раскаляется очень сильно палец долго не подержишь=(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 07:33
Светлая память
Светлая память
Открыли схему на странице с питаниями хаба, и, чтоб не ошибиться, проверили всё.
Хабы могут сильно греться из-за
неполной инициализации платы, отсутствует одно из питающих напряжений хаба. Если он живой, то после нормального инита температура снизится (без радиатора в загруженной системе под 60 градусов, это нормально).
Вам, для начала, как по мне, нужно постараться вернуть плату в исходное состояние, с картинкой и без опознавания дисков (а с дисками - идеал и работа сделана).
Поэтому все же осмотреть всю плату на предмет превнесенных неисправностей будет не лишним.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 08:04
Картинку вернул=)
Прошил биос.
Убрал греющийся кодек.
Вообще предыстория у нее такая - типа меняли шлейф матрицы - но на самом деле шлейф старый либо заменили г на г, и причем приходится пальцем нажимать на шлейф чтоб изо не моросило=)
Нашел доку на la-7981
Проверить питание на R117\R119\R187 помоему ночью проверял там по 3V
Проверить еще R111 там должно быть 1.0V судя схемы и R113 там тоже 1V верно я понимаю?!
---------- Добавлено спустя 50 минут 13 секунд: ----------
На сколько я понял что SATA_COMP и SATA3_COMP и есть запитка sata?
так же нашел комментарии тут на форуме ---Резистор RBIAS_SATA3 проверьте, а потом снимайте хаб
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 09:33
Светлая память
Светлая память
На 21 странице схемы основные питания секции SATA указаны, но там все идет напрямую с источников.
Может уже и пора сменить хаб и проверить, если все остальное работает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 09:49
Большое спасибо что не пнули а подсказываете, не часто ноуты делаю =)
такое ощущение что 1.05V нету на плате - вечером проверю и отпишусь!
перепаивать без нормального нижнего подогрева и верхнего - ушатать плату мона=(
Кстати с USB гружусь нормально\клава работает нормально.
Почитал на форуме - могли шлефом матрицы пробить ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
RBIAS_SATA3 - что это? подтянутое к земле
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 12:18
Светлая память
Светлая память
SATA3 RBIAS: Analog connection point for a 750 Ω ±1% external
precision resistor.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 12:45
я имею ввиду какой функционал он несет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 15:30
Светлая память
Светлая память
Какое-то смещение по постоянному току. Производитель хабов не особо горит желанием более подробно об этом писать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 07:16
Если хаб греется, то его только заменять.
Еще можно проверить питание и конденсаторы линий данных sata
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 07:31
конденсаторы на линии rx\tx посмотрел они целые по 10nF
питание SATA осталось проверить поступает на хаб или нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
еще бы boarview на нее было бы классно =)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 17:01
мде, без Boardview тяжело , хрен найдешь все эти точки SATA_COMP и SATA3_COMP и RBIAS_SATA3
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 24 секунды: ----------
Вроде нашел что 1.05V выходит с PU702---> PQ702--PQ703 и идет на PC709 и уходит на три резистора под U4(Хабом)
оно ли это=(
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 11:49
Кстати вот что заметил, в BIOS то появляется то исчезает ATHEROS сетевая карта в вариантах загрузки, может спаять сетевой чип?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 07:55
Плата ожидает донорский slj8e
Куплена плата рабочая с обломанным разъемом =))) и установлена в ноут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
2249
13 июл 2021, 13:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20150) (LA-7988P rev1.0) Замена видеочипа на N14M-GE-B-A2
Hardware
31 янв 2017, 11:48
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28
MsDos26
15
6433
23 ноя 2017, 17:13
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P REV1.0) SATA 3
Evolad
12 июл 2020, 21:41
Evolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Помогите опознать номинал сбитых резисторов.
Roofo
2203
05 июл 2021, 11:09
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], softfile и гости: 142
