Текущее время: 18 ноя 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 00:27
Помогите найти выход из положения.
Стал темным правый нижний угол матрицы. Некоторое время помогало выключение дисплея и включение его через функциональную клавишу.
Сейчас это не помогает. Разобрал матрицу. Подсветка выполнена в виде двух лучей с правой стороны дисплея. Один из них не включается (нижний). Сами цепи светодиодов исправны. От лабораторного БП при подаче 27 В загораются.
Шлейф исправен. Коннектор шлейфа CN2 плохого качества с завода, но контакт присутствует.
Локализовал неисправность в плате управления подсветкой. На обои лучи подается напряжение 27 В.
Проблема с минусовой цепью подается отдельно напрямую с драйвера SW50A8, если мерять относительно земли то на одном контакте 4 В на другом 0 В.
Не смог найти SW50A8 в продаже. Такой вообще можно купить?
На эту плату есть схема и номиналы компонентов?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 08:32
По коллегам надо поездить битка такого поискать. Обычно с этим проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 23:51
Не находятся запчасти.
А зачем подсветка разделена на два канала? Чтобы меньше было заметно мерцание? Можно запаралелить каналы, потянет по току?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 02:39
Закончилось тем что купил дисплей с поломанного ноутбука который подходит и все заработало.
На старом дисплее полетел SW50A8 на контролере. Я не разобрался разобрал матрицу испортил пайкой светодиоды подсветки (решил пропаять контакты. Светодиоды даже от небольшой ТМП стали разваливаться).
Но исправить свой косяк не вышло так как SW50A8 не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 15:15
ищи такую-же разбитую матрицу- с неё и можно перекинуть всё....
SW50A8 может и не в нём дело
подкинуть диоды на шлейфе от разбитой матрицы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg 55lb652v моргает половина матрицы
в форуме LCD
rebel-1
22
9531
04 июл 2020, 16:29
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (Quanta NM-A273) Не работает половина клавиатуры после переноса материнской платы
beehal
09 май 2024, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 100-15ibd (nm-a681) нет подсветки
ka27
08 май 2025, 11:50
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (NM-A681) Не работает часть клавиатуры
gorodnov
28 фев 2019, 11:14
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5593 (La-J092p) не работает половина клавиатуры
в форуме Dell
Away
01 фев 2026, 15:24
gramoton Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], india519, Jokerwolf88, notyk, Yandex [BOT], Вячеслав Марфин и гости: 66
