Текущее время: 21 ноя 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: tv lcd lg 32lg30r no voltage of 12 , 24v, 16v
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 17:56
когда я нажимаю включить, светодиод не остается синим, нет изображения и нет звука.
Снял плату блока питания и поменял резистор R128 с 11к на 15к. Ставлю резистор на разъем P201 5.2v сигнал на 1k power_on но не появляется напряжение 16v, 12v и 24v. Я подозреваю, что встроенный U102 (NCP1396) неисправен.
исходная power source eay4050440
eay40097902/0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need firmware tv lg 32LG30R When the TV is turned on, the image shows a horizontal line of strange charac
в форуме LG
eletmoraes
19 июн 2021, 17:27
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LD750 нет питания VDD_LCM (+16V)
в форуме LCD
mosfet36
03 апр 2017, 05:43
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro (820-4924-A) Нет основного питания 16v
в форуме Apple
Jekep
12 июл 2017, 03:46
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Керамические конденсаторы в корпусе 0603 (1.6x0.8mm) на 16v 10uF - температурные лимиты
galkinvv
28 июл 2019, 01:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 Zotack White -? 330uf vs 270uf (all 16v)
PT-AH
27 сен 2023, 19:17
PT-AH Перейти к последнему сообщению
