Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Редактор BIOS 1070ti
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 09:07
Добрый день, есть ли в природе Редактор BIOS на 1070ti, все найденные программы поддерживают только старые видеокарты. Или поделитесь, пожалуйста, инструкцией редактирования через HEX. Конкретно нужно понизить частоты немного.
 Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 09:21
Забудьте, таких редакторов не существует и никогда не появятся. И через HEX тоже ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 19:11
Ну может быть не совсем никогда...
Эта утилита из недавней утечки исходников. Судя по хелпу (и по названию папки, в которой она лежит), она для цифровой подписи образов биос.
Вложение:
bios_sign.7z
В этой утечки вообще много чего интересного. Исходники mats, например и как включается защита от майнинга там тоже можно найти...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 10:01
Да, видел я и эту утилиту и прошивальщик для OEM производителей и прочие исходники. Только к редактированию это все имеет посредственное отношение. Нужны как минимум hulk лицензии, которые для паскалей я увы не нашел. Также палки в колеса могут ставить и прошивка PMU и всякие фьюзы. Так что по мне все не особо оптимистично.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 02:04
На канале KrisFix-Germany есть видео где он отключает канал памяти отредактированным биосом у RTX3080 делая из нее 8 гиговую, а потом обратно в 10гб. Получается если есть для ампер то и для паскаля с тюрингом должно быть, но как обычно только для избранных).
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 09:16
Логика понятна, я тоже поначалу так думал, но не вдаваясь в подробности скажу так, в том что есть возможность сделать это в 30 линейке сомнений нет, но вот 10 серия по прежнему остается непроходимой крепостью. Об этом говорят гекоторые моменты. Иначе говоря для меня вполне логично и обьяснимо, почему такие ролики впервую очередь всплыли именно на 30 линейке, и вовсе не удивит что на 10 линейке мы такой финт так и не увидим хотя бы у кого то на видосе.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 00:52
YunicheK
Не могли бы вы все-таки вдаться в подробности? Почему сомнений нет, какие именно моменты об этом говорят, что для вас логично и объяснимо?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 06:21
refflex
все просто, ГПУ прописывается с завода, под данные характеристики
То что там по видео роликам, это мягко говоря обман, кто понимает и разбирается хотя бы на уровне ГПУ-З там все видно, ну а кто не понимает тот и разводит чушь ролика
Как и в ролике про 2070 супер превращая в 2080 перекидывая страп.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 17:08
madking
Так и я про то же. Не понял, почему человек выше уверен, что для 30 серии это возможно сделать. Ролики на ютубе говорят только об одном - автор просмотры на канал себе накручивает.
У меня есть только предположение, как это сделать. Первое - это нужно уметь пережигать конфигурационные fuse. Но опять же, под эту новую конфигурацию нужно собирать биос и мало его собрать или отредактировать, нужно еще подписать его. Либо уметь отключать защиту falcon, о чем пишет сама nvidia в какой-то документации, кажется к mods. Возможно, конфигурацию можно изменить при помощи multi straps на плате, но похоже на новых картах эту технологию вырезали и это относится только к старым платам + опять собирать биос. Второе - в этом же самом утекшом sdk я находил образы биос без uefi gop части, то есть обычные pci rom, которые (как мне кажется), используются для отладки при работе с эмулятором bios, которого в этой утечке нет. Я пробовал вырезать pci rom и прошивать чисто его, ничего не работает. Но не пробовал прошивать биос из утечки (возможно стоит попробовать? могу выложить отдельно).
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 21:59
Vik-on тоже накручивает? Он так к слову тоже это может делать)
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 23:05
Вы о чем?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 23:20
madking писал(а):
Вы о чем?
Я про редактирование Bios на rtx30. Vik-on имеет софт для отключения канала памяти.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 23:31
это называется самопиар если попросить скажет не дам достал из узкого круга людей но могу продать за 100500$ (цена высокая что бы точно не купил).
у него ничего нет кроме чсв
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 00:30
есть какая либо информация подтверждающая это? или все что говорит, пишет Вы в это верите
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 01:57
Да есть, в его "коморке" работает знакомый человек.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 02:19
Так а можете эту информацию предоставить? Отредактированный биос до и после, например?
А пока вы только сообщения на форуме накручиваете.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 02:58
Иными словами подставить человека. С данным человеком я общаюсь уже довольно давно и мне его слов достаточно чтобы верить в это, верить всем остальным или нет дело каждого. Мне подобная софтина пока не интересна т.к 30 с убитыми каналами пока в руках не держал, а вот под 10 и 20 хотелось бы получить. По поводу сообщений я написал лишь то что я знаю в дискуссию никого не втягивал, поэтому чтобы не накручивать сообщения я откланяюсь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 03:04
верить в это
Так и зачем вы нам это сообщаете? Похвастаться решили? Вас здесь уже двое таких уверенных "я видел", "знакомые", "сомнений нет", видосики и никакой конкретики. Вообще ничего, от чего можно было бы оттолкнуться. Хоть какой-то намек дайте, нет? Одна вода.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 08:49
mikhaila06
еще в этой теме отпешитесь
viewtopic.php?f=48&t=125815
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 10:28
на канале ютуба их коморки есть ролик где он же говорит что редактирование bios 10...30 линейки карт невозможен.
хватит уже фантазировать или ты и есть житель той коморки?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 13:26
Вложение:
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:46
Буду ещё одним таким, биос для 30хх действительно можно отредачить и отключить каналы, видел такие биосы в действии. Но их сборка достаточно затратна по ресурсам и времени.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 20:26
А за базар ответите или как?
https://ibb.co/QCWxZxy
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 20:53
Да запросто.
На фото результат передвинутых страпов? Тоже вариант но не доказательство модификации прошивки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 21:21
Мда... рука лицо просто. На руках все инструменты для редактирования и декодирования прошивки биос, со всеми AES и RSA ключами, а народ думает, что это невозможно после такой то утечки... LHR кстати также можно отключить.
P.S. Привет владельцу монитора MSI из электростока)))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 00:11
народу пофигу если честно тут пока что только слова. сказал могу покажи как если не хочешь не говори что можешь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 00:38
Если честно, то тут никто никому ничего не должен. Показать и рассказать, чего ради то. Ну сомневаетесь, ну и ладно, не надо тут кого-то обвинять в завышенном ЧСВ, пофик же должно быть. Вы сейчас просто хотите чтобы с вами поделились курицей несущей золотые яйца. Я тоже помню тот ролик, в котором говорили, что отредактировать биос невозможно, но многое поменялось с тех пор.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 00:46
перед тем как что либо писать другим, отвечать надо за свой базар
https://www.youtube.com/watch?v=eX7ibjXkeUc
прям с 1 минуты
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 01:03
чисто личное мнение?
Какой бред. А можно показать где я что то хочу?
Ну хорошо было бы что то такое от чего видиокарты сами чинились а тут речь идет про способ ремонта т.е мастер все делает своими руками\оборудованием зарабатывая на этом.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 01:31
Да легко:
Очевидно, что вы тоже хотите овладеть этим способом ремонта, зарабатывая на этом. И это еще не затрагивая личное мнение о том, существует ли этот способ в действительности. Потому как если нет, то демагогию разводить бессмысленно, а если да, то других хотелок тут быть не может, априори. А говорить что у человека нет ничего кроме ЧСВ вот это вот как раз бред. Я не защищаю никого, и уж тем более не фанатик, но так чисто объективно вы не правы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HEX редактор
в форуме Программное обеспечение | Software
Digger-91
15 фев 2015, 16:14
Digger-91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI V330 60 1070TI bios
hashwood
06 фев 2022, 01:49
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в распознании элемента видеокарта PALIT 1070 / 1070TI
shopsar
05 окт 2018, 07:06
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1070ti ошибка 12
Naik
03 ноя 2019, 17:30
Naik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
timoncrew
09 окт 2019, 23:59
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm, putnikk8@gmail.com и гости: 61
