Текущее время: 13 ноя 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Hp dv7 4080er (LX89) Замена материнской платы на hp dv6-3000 lx67
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 17:36
Добрый вечер Форумчане, на моем личном ноуте hp dv7 4080er сдохло все, amd 2001 север великий, и видеочип amd 5000 серии. с начало менял 2001, поработал годик, сейчас ушла в мир иной дискретка.
Решил избавится от этой платы и купить себе другую плату на intel с i5 460m уже сделанную под uma.
Платформа платы которую хочу купить, Lx67 от ноутбука dv6-3000 , сверив фото моей платы lx 89, и этой они идентичные.
Но перед тем как купить почитал в интернете что могут быть проблемы так как на моей ноуте матрица 17 дюймов а плату что хочу купить была матрица 15.6.
Так вот вопрос в чем, был ли у кого опыт такой замены, какие могут возникнуть проблемы, и вообще возможно ли такая процедура?
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv7 4080er (LX89) Замена материнской платы на hp dv6-3000 lx67
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 20:20
меняется плата + проц+ термотрубка.
dv6-dv7 - отличия по разъемам и кол-ву каналов матрицы - это очевидное.
наверное еще и страпы под диагональ надо будет переставлять - лично не делал, это не точно.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 21:14
да вроде в dv7-4045er стоит lx6... тоесть 17-ку она умеет...
а вот разъёмы да... рассматривать нужно обе схемы и платы чтоб перед глазами были
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 21:40
там насколько я помню board id нужно будет еще поменять на LX7, чтобы usb справа заработали и второй канал LVDS посмотреть как реализован - на зеленых платах pericom со старой lx8 перепаять или нулевики в UMA (в схеме все расписано так-то)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 13:24
Doc
Спасибо, буду пробовать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb
Никулин Дмитрий
15
4967
19 июн 2018, 14:26
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
25 дек 2021, 23:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4080er (DA0lx8mb6d0 rev D) переделка в uma
Djonnnik
03 дек 2019, 17:54
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3000 (LX89) OVP on 18.5V
R EZ A
15 фев 2020, 11:52
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-2111 (DAUT1AMB6E1 REV:E) замена материнской платы
Евгений18
21 июн 2021, 08:20
Сейчас этот форум просматривают: DeniTrexo, jocker, tolyan_takto и гости: 86
