Текущее время: 22 ноя 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: hp 2000 (6050a2493101-mb-02) Нет напряжений
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 02:24
Добрый, нет никаких напряжений на данной плате.
вскрыли ноутбук для чистки и после этого появилась эта проблема
на предохранителе естественно 19 вольт есть.
6 нога U6000 2.5 вольт
l6000 Такое же напряжение
все мосфеты с обратной стороны проверил - пробития были только по q6100
q6012 тоже цел
был пробит D6999 заменил
что замерить и куда копать?
начинающий и ничего не понимающий просит о помощи
ноут делаю не в целях обогащения а в целях обучения
 Заголовок сообщения: Re: hp 2000 (6050a2493101-mb-02) Нет напряжений
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 02:52
harrion
Добрый!
Мало данных, дополните!
Тут подробности:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 04:33
прочитал, не понял что необходимо дополнить
полную модель ноутбука и платформу?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 19:51
А это что:
harrion писал(а):
19 вольт есть.
Что такое:
harrion писал(а):
U6000
Какое обозначение?
Какой тип корпуса?
Какое назначение?
q6012 тоже цел
Это вообще что, где и за что отвечает?
Приложите, скриншоты части схемы с этими элементами.
Дайте ссылки на Datasheet.
Приложите фото участков платы.
И т.п.
Дайте хоть какую-то возможность вам помочь!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 23:22
2 раза прикладывал схему и боардвью, каждый раз удаляли!
схема такая scheme-hp-2000-2d62sr-6050a2493101-mb-a02
бардвью к ней же
вот ссылка
https://dropmefiles.com/81hyJ
 ! igils писал(а):
нужно было горчичник выписать за игнорирование правил форума?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 01:11
Да, можно только части схем. А для целой есть раздел.
Проверяйте последовательность PVADPTR>VADPBL>PVBAT>VRP3V3A_LDO
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
2454
19 сен 2022, 12:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
Aleksbek
17 авг 2019, 14:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (6050A2493101-MB-A02 (UMA)) No Power
ibarakat
31 янв 2015, 15:06
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 2000-2d92ER (6050A2493101-MB-A02_TPN-I105) Нет питания дискретной видеокарты
novapc
24 авг 2015, 14:58
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai, i001546, lerika85 и гости: 142
