Текущее время: 16 ноя 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 21:31
Приветствую
У меня есть Sapphire R9 390 Nitro с сопротивлением питания AUX всего 0,5 Ом и мощностью памяти тоже всего 0,5 Ом (см. Фото). Должен ли я считать, что графический процессор не работает?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 21:52
да, к сожалению GPU is dead...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:59
А пробой верхнего? А снять дросселя, как last chance?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 22:00
дроссель выпаивали?
в обе стороны прозванивали?
При разорванной цепи (без дросселя), от мосфетов в сторону доп питания 12в- сколько Ом у вас замер? 230-240 Ом есть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 08:27
Правильно тебе посоветовали снимай дроссель смотри с какой стороны КЗ. Если со стороны потребителя то выставляешь на лабораторнике 1В и ток с ограничением 2 А и вперед ищи нагрев это в первую очередь DDR во вторую GPU. Память шатали если то КЗ под ней может быть частенько так бывает снимай подозрительные и проверяй. Эта линия питания идет на 2 потребителя DDR и контроллера памяти GPU. Ни разу не встречал пробитый питальник контроллера памяти по GPU.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 09:19
Светлая память
Светлая память
На даты постов посмотреть - не судьба?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
11
6780
11 апр 2022, 15:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro R9 390 8Gb питание памяти поднимается только до 1в
chernovik
17 мар 2022, 16:41
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Nitro+ Низкое сопротивление
SapphireRX
1841
25 май 2026, 14:15
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8gb подскажите номинал конденсатора
Alex_Krr
03 мар 2022, 08:49
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8G Нет питания GPU и памяти
Homeniuk_Oleh
16
7804
26 авг 2022, 11:48
Opacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс0609, Google [Bot], Smxkman, STEpan10, VetalPOLT и гости: 58
