Текущее время: 17 ноя 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: Пропала подсветка LCD в ноутбуке HP 250 G5 после разборки-сборки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 15:43
Приветствую всех.
BDL50 LA-D703P Rev.: 3.0 (Схема есть с рев.1.0 много несовпадений)
EC-KB9022Q
LCD- B156XTN07.1
Поступил рабочий, не работало нес-ко кнопок. Почистил шлейф - все заработали, но пропала подсветка дисплея. (на ярком свету видно изображение). DISPOFF# 3.3V есть на стороне MB а дальше сплошная неразбериха.
1. Если приложенный скриншот НЕ подходит от вер.1.0 тогда все ясно. На какой пин LCD должен прийти сигнал DISPOFF# со 105-й ножки EC - резистор 33.0 Ом -23-й контакт LVDS ? Ожидал на 22-ом пине BL_ENABLE, но оказалось что не приходит вовсе никуда (обрыв ?- возможно). Но когда начал прозванивать ВСЕ провода шлейфа матрицы - треть проводов не доходит?! Разбирал аккуратно (с этим проблем нет ) но мало ли что, вскрыл защитную изоленту с разъема шлейфа, никакой крамолы нет.
2. Ладно, схема допустим неверная. На какой пин матрицы нужно подать 3.3 В чтобы подсветка зажглась? (см. приложенный скриншот) - Проброшу одним проводком если что.
PS: если бы виноват был датчик Холла, то не было бы активного сигнала на вкл. подсветки. Может я что-то еще не учел?
Последний раз редактировалось sys-ted 03 мар 2022, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала подсветка LCD в ноутбуке HP 250 G5 после разборки-сборки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 15:56
на матрице посмотрите, там два предохранителя должно быть, на 19в и 3,3в
на 3,3 перебросьте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 16:04
Предохранители проверял, напряжения тоже есть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 16:14
попробуйте выпаять его
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 16:24
сигнал DISPOFF# - зто он включает подсветку? Какой уровень рабочий? А то по логике две инверсии - одна в названии другая в #.
PS: Проверил, датчик Холла работает. 3.3В - активный уровень сигнала DISPOFF#. Но на какой пин матрицы он должен приходить?
---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ----------
На этом ноутбуке датчик Холла сидит на платке кнопки вкл. Поэтому "ампутировать" легко без паяльника.
PS: Нашел на плате контроллера матрицы точку BL_Ena, подал через ограничительный резистор 3.3 В и матрица засветилась. Буду пробрасывать проводок для полной функциональности.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна подробная инструкция сборки\разборки принтера Canon MP280
Homeniuk_Oleh
08 окт 2018, 00:16
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 3S после сборки/разборки не видит сети выше EDGE
в форуме Xiaomi
Loonka
16 сен 2023, 14:46
MrRadomyr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсветка клавиатуры и замена матрицы в ноутбуке Lenovo e31-80/
Buxou
29 июл 2021, 00:58
Buxou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (Intel 60-NAJMB1300-A01) пропала подсветка клавиатури
FlashService
2178
27 фев 2018, 14:26
FlashService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xperia z3 d6633 пропала подсветка
в форуме Sony & SonyEricsson
kgbfsb
06 янв 2019, 17:20
Ferrite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
