EVGA 1070 Напряжение на U2 (RT7296FG) приходит 12в на вторую ногу и если всё нормально то на первой ноге будет 5в PowerGood.
Замер 2й ноги с чипом 2-3в
Если удалить U2 (RT7296FG) то подминается до 12в.
Чип заведамо испоравный. Переставлял на другую карту, работает.
Даже новый ставил, тоже самое.
На 3й ноге КЗ до дроселя L1.
Удалил NCP81162 (который грелся) и КЗ ушло, но 12в как всё равно до 2х падает.
Как найти проблему, подскажите пожалуйста.
Может быт дать ток на 12в ножку ? Сколько вольт и ампер дать ?
Вложение:
