Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 12:18
Здравствуйте участники форума!
Прошу помочь.
Плата gl552vw rev 2.1, помер хаб, было короткое по 1.0VSUS. Заказал с parts direct реболл.
Поставил, сейчас на 1.0VSUS 60ом (вроде как норма). Хаб GL82HM170 sr2c4.
При подключении сзу автостарт, напряжения поднимаются все кроме vcc core (сопротивление 6ом)
Смотрел шимку pu8100 (NCP81151AMNTB) vcc 5в, en 4.9в, pwm 2в, на выходе drvH/drvL пусто. Исходя из даташита выяснил что pwm работает в режиме mid- state (режим готовности с отсутствием нагрузки 1.3-2.7в).
Дросселя по vcc core снимал, ключи живые все.
Схему на плату брал от r2.0
Мерял много чего, только голова опухла уже. Возможно вообще не туда пошел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 13:04
Хаб заменили, в БИОСе ME отчистили, напряжение логики процессора появляется. Питание на шим есть и разрешения тоже. Отзывается ли процессор на шим? Есть ли попытки запуска питания процессора. Хотя мне кажется что Вы просто забыли почистить ME в прошивке. На крайняк, для исключения ошибок в прошивке, залейте пока инженерный.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 15:09
Да, я до этого хабы не ставил на intel. Me не чистил.
Сейчас по гайду с rom.by залил чистый me.
Прошил, автостарт, есть только напруги озу и 1.0VSUS, и дежурки. Кулер на максимум.
Должен ли он как то подстроить конфиг сам? Я не умею чистить me. Приблизительно сделал, однако результат выше.
По поводу инженерного bios искал, найти не вышло.
Да и как отличить инженерный от обычного не представляю.
На всякий случай прикладываю дамп
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 15:52
Нашел инженерный Биос, прошил
Так же автозапуск.
Отсутствуют сигналы pm_susc# и pm_susb#
Сигналы susc_ec# и susb_ec# есть.
Так же намерил:
ec_rst# 3.26
DPWROK_EC 3.29
3VSUS_PWRGD 3.24
PM_SLP_SUS# 2.92
+12VSUS 13.91 (много?)
pm_rsmrst# 3.28
Usb 2.0 в обратной прозвонке на всех линиях падения 0.573
+1.0VSUS_PCH 1.03
PM_SUSB# 0
PM_SUSC# 0
SUSWARN# 3.44
ME_AC_PRESENT 3.29
PM_SUSACK# 3.37
H_CPUPWRGD 0
Upd:
Со стоковой прошивкой pm_susc#/ pm_susb# поднимаются
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 16:13
doncamino
GL552VX у вас
инженерный биос https://wdho.ru/b03f09
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 08:46
Powerman писал(а):
GL552VX у вас
Зашил, история та же
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 09:21
объвязку хаба смотрите, с обратной стороны много 0ков, почти всегда что-то отгорает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 10:08
Ещё до замены хаба был горелый r2614(+3vdsw_vccpdsw12), заменил.
На данный момент проверил все нулевики вокруг и под процессором и хабом. Изменивших сопротивления тоже не обнаружено
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 13:32
Погодите, автозапуск быть должен. С чистый прошивкой аппарат стартанет и может перезагружаться несколько раз. В среднем первый запуск может длиться до 2 минут. Подключите питание от ЛБП и смотрите на токи потребления. Если будет статичный - есть неисправность, если токи меняются - происходит инициализация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
Andrey1972
19
6891
20 июн 2019, 16:26
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW motherboard rev. 2.0.) IT8995 problem
andromedax
14 сен 2017, 09:51
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается
Zloj
21
6316
29 сен 2020, 14:22
Zloj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL552VW-DM321T (GL552VW REV 2.0) Post code 0x0D
seminenko
30 апр 2021, 19:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN#
dzigarok
2846
22 дек 2021, 10:11
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
