Текущее время: 15 июн 2024, 23:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
demoon
Заголовок сообщения: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2013, 16:22 |
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 16:08 Наличности на руках: 20.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Саратов
Есть несколько таких ноутбуков ноутбуков:
1. в основном не работает экран (на одном прозвонил шлейф, все контакты оказались целы, при подключении внешнего монитора картинка на одном в порядке, а на другом вертикальные красные полосы и даже при заходе в биос буквы оказываются перепутанными и невозможно прочитать надписи)
2. а один постоянно уходит в перезагрузку (диск выдергивал, дохлую батарейку заменил) и на экране тоже ничего.
Может кто сталкивался с ними, какие у них типовые неисправности.
(до этого ремонтом ноутбуков не занимался, делал только мониторы, поэтому просьба сильно не пинать)
Что не понравилось в них, это то что, охлаждение включается только когда температура 70-75С, поэтому вначале грешил на вентиляторы, но они оказались рабочими.
Everest пишет Системная плата=K-Systems U50SA2, но на шлейфе написано U50SI1
![](images/spacer.gif) |
demoon
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2013, 10:18 |
По данным everesta Северный мост=SiS 671/671DX/671FX/672 Южный мост=SiS 968 Но я их не нашел на плате. Сброс биоса не помогает. Видео Ati Radeon M72-M Если видео идет на внешний монитора, на экране ноутбука черный экран и оно в порядке, можно ли говорить о том, что видеокарта в порядке? ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i709/1301/28/123ea7097d16t.jpg)
Последний раз редактировалось demoon 24 янв 2013, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2013, 10:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
MB ECS U50SI1, схема где-то была на форуме demoon писал(а): SiS M672 ,SiS 968 Но я их не нашел на плате. там они... снизу ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2013, 11:41 |
Зачем схема для замены видео?
demoon
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2013, 13:38 |
ruv писал(а): Зачем схема для замены видео? Но внешний монитор на одном показывает нормальную картинку, это разве не говорит о том, что видео-чип в порядке?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2013, 13:48 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Нет, каналы разные.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2013, 19:11 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
demoon писал(а): то вентилятор запитал от USB, он конечно теперь работает постоянно, "Колхозный вариант", не есть хорошо.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
demoon
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2013, 09:44 |
ars44 писал(а): demoon писал(а): то вентилятор запитал от USB, он конечно теперь работает постоянно, "Колхозный вариант", не есть хорошо. как лучше и чем чревато? перегрев тоже не вариант, может от этого они и сыпаться начали
demoon
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2013, 11:33 |
Замена шлефа не помогла, через 2 дня дефект снова вылез. Прогрел графический чип, 2 дня полет нормальный. Вопрос к спецам, если делать ребилдинг или замену чипа, как убрать красную заливку вокруг чипа, она жесткая как пластмасса и от разогрева мягче не становится. ![Изображение](http://s48.radikal.ru/i121/1302/d5/0513ccde28b7.jpg)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2013, 11:50 |
Однозначно менять. Намазать компаунд обильно флюсом и зубочисткой выковыривать, подогревая феном на 140-170 град. Много тоже плохо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2013, 12:19 |
MSF113, а можно глупый вопрос? Зачем компаунду флюс? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Удаляю "хитрозагнутым" зондом при 150С без всякой химии, прямо в процессе снятия чипа, при определенной сноровке делается это за четыре прохода
RsM
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2013, 13:11 |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
ruv писал(а): MSF113, а можно глупый вопрос? Зачем компаунду флюс? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Если никто не против, я отвечу - жирный флюс поникает за счет капилярного эффекта между компаундом и платой, снижая адгезию между ними. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) - тут же на форуме про компаунд на леново этот совет был
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2013, 14:16 |
Наверное помогает, но для красного по-моему излишне, а с леново у меня свои методы методы борьбы ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2013, 14:42 |
Мне недорогого флюса не жалко, и при снятии чипа только польза от него. А снимается легче - уходит цельным а не кусками.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2013, 22:49 |
Стесняюсь, во всеуслышанье - смеяться будютЪ... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2013, 01:15 |
Модератор |
ruv писал(а): Стесняюсь, во всеуслышанье - смеяться будютЪ... Никто смеяться не будет. Не стесняйся, выкладывай.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2013, 09:07 |
ars44, это была шутка, мне уж точно по барабану - результат главное К сожалению, фотку сейчас никак, но смысл такой: старая советская выжигалка "Дымок-1" и доработанное под мои нужды жало(рассплющеное до нужной толщины и изогнутое на конце). Плату подогреваю до 80С и вперед, только вытяжка нужна С непривычки можно узор красивый на лаке платы оставить, но это мелочи. На совсем новых платах с таким же компаундом не пробовал. Я смотрю актуальный до сих пор вопрос...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2013, 10:07 |
Модератор |
Сообщение не в тему ruv писал(а): старая советская выжигалка "Дымок-1" Вау, вот это ты мне идею подкинул. Молодца. Как говорится, век живи - век учись. А ведь и в правду, самое то. Почему мне это сразу в голову не пришло?. Наверно потому, что под глаза не попадалась старая советская выжигалка. Все, принято на вооружение. :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2013, 10:25 |
Мне тоже она не попадалась на глаза, но я всегда помнил, что оно в гараже лежит... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Есть минус один, тот нихром, который использовался для дуги жала был какой-то особенный(жесткий), а взять негде. Который в продаже мягий и хватает не надолго ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
