Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Z77 Mpower MS-7751 rev4.1 проблема с питаниями
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 19:48
Помогите пожалуйста с ремонтом данной материнки, уже три дня ковыряюсь, результата 0 :-(
Материнка после прогара двух фаз основного питания процессора, прогар выпилил, кз ушло, 12в и земля есть на врме проца везде где они должны быть, никаких дорожек кроме сигнала WIFI_EN не перебил, с этой дорогой позже разберусь если заработает. Так вот, как плата себя ведет:
Вставлен процессор, память, 24пин и 8пин проца подключены - примерно на 1 секунду включается и тут же выключается, второй раз жмешь на кнопку - тоже самое.
Если поставить перемычку Jsvid(включение врма без проца) и вынуть проц то после нажатия на кнопку уже не выключается. Светятся лампочки 1,2 которые показывают активное число фаз(светятся ярко, без перемычки на свиде они тоже успевают засветиться), дрмос алярм не светится. Питание хаба есть, оперативы есть, везде вроде все ок, но не поднимается питание CPU_VTT. Оно судя по всему в порядке запуска врм проца самое первое, после него вцц СА, затем уже и вкор. за это питание отвечает шим up1508, на борде обозначен как U28. Замеры на нем:
ножка - напряжение
1 - 0,03в
2(VTT_COMP) - 0,6в (как я понимаю это инейбл, судя по всему по этому шим и не запускается, на схеме от ms-7751 rev2.1(msi z77a gd65) этот узел похоже что идентичен, шим там такой же и его вторая ножка подписана как COMP\EN)
3(VTT_FB) - 0в
4(gnd) - 0в,звонится на землю
5(VTT _PWM) - 0в, шим сигнал на сам дрмос, никаких шевелений
6(VCC) - 5в
7(Vtt_Ref - 5в, через 0м резистор сидит на питании этой шимки
8 - подтянут к земле, 0в
Далее, что еще показалось подозрительным это два транзистора которые как я понял за формирование этого инейбла и отвечают, на борде Q26 и Q28.
Замеры на них:
Ножка - Напряжение
Q26:
Drain - 0,6в
Gate - 0,02в(в дежурке тут кстати 5в)
Sourse - 0в
Q28:
Base - 0,6в
Collector - 0в(в дежурке тоже 5в)
Emitter - 0в
Помогите пожалуйста с ремонтом, куда копать, что может быть причиной? не судите строго, я в этом деле пока начинающий)
Upd
Еще внимание привлекла микросхемка up1811, U32. Судя по даташиту она должна формировать опорные напряжения, в данном случае три штуки - 1,8в, тот самый cpu vtt и cpu sa. На 6й ножке соответствующей опорному напряжению для 1,8в питальника 1,8 есть и 1,8в сам питальник выдает, а вот на 7 ножке(CPU_VTT_FB) тишина, как и на 8й(SA_FB). Сопротивление на всех трех выходах +- одинаковое. Вот теперь вопрос, материнка не дает ей команду выдать опорное напряжение втт, сдохла эта микросхемка или она вообще не должна на данном этапе его выдавать? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Z77 Mpower MS-7751 rev4.1 проблема с питаниями
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 19:02
Хаб даёт команду?биос пробовали шить?обмен есть?питания хаба и ме точно норм?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 13:30
Maksim S писал(а):
Хаб даёт команду?
Какую команду, где и как посмотреть?
Биос шить еще не пробовал т.к. не думал что оба слетели, на обоих флешках результат один. Но попробую прошить чуть позже. Обмен не смогу посмотреть, нету ослика.
Питание хаба 1.05 как в аптеке, а на счет МЕ - рядом с хабом дроссель только один - его 1.05в, всякие линейные стабы и т.д. относятся к юсб и прочему. Где это питание посмотреть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 26 секунд: ----------
снял микросхемку u32, без нее 1.8в так же присутствуют, и присутствует сигнал VCC1.8_FB на ее 6й ножке. Выходит эта микросхемка не учавствует в формировании напряжений а наоборот их мониторит? поведение платы по прежнему такое же.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 15:09
прошивка биоса на программаторе не помогла, уже много дампов перепробовал. Помогите разобраться с тем как на шимку питания cpu vtt приходит инейбл или еще какой сигнал который ей нужен
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 09:56
И так, плату удалось колхозно оживать, кинул жирную такую перемычку с питания хаба(1,05) на питание логики проца(cpu_vtt), там для сенди и иви 1в и 1,05в(путаю для какого поколения сколько, ну вообщем не важно), и о чудо материнка завелась, сейчас кстати с нее и пишу.
Вложение:
Вложение:
Дроссель с вазы втт снял на всякий случай, ну там питание так и не поднимается. Далее, обнажилась еще проблема - фаза то выпилена первая, и энергосберегайка после прохождения б2 видимо включается и отрубает вкор начиная работать на одной фазе которой нету. С зажатой кнопкой авторазгона такого не происходит, но там проблема в том что при включенном авторазгоне ничего не отредактировать. Я решил перекинуть шим сигнал со 2 фазы(да, знаю что в идеале надо было с последней, но что все что "выше" 1,2 и 3 фаз шим сигналы уходит сразу под шим и напрямую к дрмосам, тянуть оттуда провод перегрызя дорогу ну не вариант) на первую, ну поменять их местами. Тут кстати выяснилось что шим не хочет запускаться когда любой из его шим сигналов в воздухе, надо его к обрубленной фазе приделать, вдруг кому пригодится. Затем перенес обратную связь с дросселей снизу таким же образом, ну и почти никакого результата это мне не дало) все 1 в 1. Дрмосы на которые перенес слегка греются, то есть явно не спят, но сразу после б2 всеравно плата в отключку. А греются они кстати по тому что пентиум г620 оказалось имеет неплохой аппетит) Далее я не придумал ничего лучше чем модифицировать биос через amibcp (4,55 версия подходит если кому пригодится) путем выставления пункту CPU Phase control значения disabled как фейлсейф и систем дефолтс. Прошил биос (на удивление мсайная утилита из биоса это спокойно делает если вернуть расширение на такое же с каким файл и был скачан с офф сайта) и о чудо, теперь не рубится сразу после б2 без кнопки авторазгона, один костыль удалось устранить другим вообщем :-):
Но фазы то это пол беды, потом попробую вообще этот пункт из биоса убрать чтобы его нельзя никак было выставить в авто, но это потом. Сейчас главная проблема что фаза втт совсем не фаза а логика проца питается от 1,05в хаба через перемычку.
Помогите разобраться какие сигналы на шимку фазы втт вообще должны приходить чтобы она работала, а то уже все что можно в обвязке у нее вызвонил, попробовал некоторые резисторы подвигать чтобы они какие либо сигналы не садили - толку 0(сейчас все на месте как и было). Ну или убедиться в том что шимка сдохла и дело именно в ней, заказывать просто так тыкнув пальцем в небо с али очень не хочется)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:58
VccRTC-> RTCRST#-> VccDSW-> DPWROK………-> CPUPWROK-> CPU SVID-> VCORE…….
Так вот если все условия есть,а на шим разрешения на старт нет то pch :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
А шимку легко было проверить перемычкой-джампером,у ими на большинстве плат предусмотрено
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 19:12
Не подскажите какая именно из ног шима это инейбл? и как он должен формироваться вообще? единственное что я там такого нашел что инейблом управляет это "переключатель" между 1в и 1,05в(иви или сенди), идет от мульта, но он же просто переключает между двумя напряжениями, не думаю что если тут что-то не так с мультом по этой части то инейбл исчезнет. Он похоже вообще должен появляться вместе со стартом бп, без участия хаба и мульта..
Кстати говоря по 3.3 сопротивление низковато, уже точно не вспомню, вроде бы ом 30. И питает 3.3 тут мало что, разумеется хаб и еще пару микрух, но прикол то том что с этими 30 омами материнка спокойно себе работает, в колхоз состоянии все что связанно с хабом (юсб, все пцие слоты и прочее) вполне себе работает, так что хаб скорее жив чем мертв
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 11:08
Вообщем кинул питание втт проца перемычкой с 1.05 pch, на втт как раз 1.05 и должно быть(да, не пинайте)) и мамка прекрасно работает, потом как приедет мелочевка с али может докопаюсь до причины почему сам питальник втт не работает.
Кстати, если кому-то интересно как пофиксить отруб такой платы с прогаром одной из фаз( та проблема когда с зажатой кнопочкой ос гение она постится, а с отжатой по-моему после а2 отключается или виснет): берем дамп с офф сайта, подбираем подходящую версию рограммки ami Bcp, и редактируем default и failsafe значения для энергосберегайки шима процессора, что-то вроде full phase power mode(могу ошибаться т.к. плата эта давно лежит на полочке) оно называется в разделе энергосбережения. Зашиваем отредактированный биос, и материнка с таким биосом больше не будет отрубаться без зажатой кнопочки, главное этот пункт самому не выключить обратно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Mpower ms-7751 ver 4/1 (пост код 99)
в форуме MSI
Incubus
14 ноя 2019, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77 MPower проблема с cpu_sa
в форуме MSI
Macick0078
5069
12 мар 2019, 19:02
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 MPOWER проблемы с Ivy Bridge
в форуме MSI
tureckiy
16 окт 2017, 20:04
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77ia-e53, MSI Z77 MPower тип штекера WI-FI?
в форуме MSI
Lost code
30 окт 2022, 15:13
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате
Quaint
24
8466
19 мар 2018, 20:47
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
