Текущее время: 20 ноя 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-15-IKB (NM-B452) rev:1.0 Тачпад быстро скролит/прокручивает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 11:25
Здравствуйте друзья! В общем личный ноутбук девушки. Двумя пальцами если скролить, то за малейшее движение оказываешься в конце страницы и это без разницы какие настройки мыши и тачпада в офф программе ETD. Кнопки и другие жесты работают хорошо. Такой с завода, она думала, что так и надо, поэтому не сдала по гарантии))
Тачпад ELPS. Пробовал менять драйверы, много перепробовал... С офф сайта если ставить (81DE), то тоже ничего не меняется. В Microsoft Store можно скачать ETD Properties, она находит устройство и можно даже покопаться в настройках поосновательней, но толку 0.
Кроме меня ноут никто не открывал. Не залит, кроме этой проблемы, больше никаких нет.
Шлейф целый и прозванивается, пробовал менять на такой же - безрезультатно.
Пробовал менять на такой же тачпад SA469D-22HB - безрезультатно.
TP_I2C_SDA0 - в норме, не просажен, сопр килоомы
TP_I2C_SCL0 - в норма, не просажен, сопр килоомы
По схеме и бордвью от другой ревизии общение идёт с хабом, а не мультом, так что "мои полномочия и всё"))
Может кто-то сталкивался и сможет помочь или указать куда смотреть, а я бы вечерами пробовал. Спасибо заранее)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15-IKB (NM-B452) rev:1.0 Тачпад быстро скролит/прокручивает
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 01:15
с лайф CD не загружал WinPE? если и там такое повторится, то копать мать глубже. если все ок, сноси ОС и ставь нормальную проверенную.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 13:52
Пробовал конечно, всё так же. Стояла Win10 с офф дровами, потом поставил чистую win11 с офф дровами от 10... всё одинаково. Но мне что-то не кажется, что дело в хабе. Сама "мышь" то у тачпада работает, и кнопки тоже, а скрол тупой)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15-IKB (NM-B452) rev:1.0 Тачпад быстро скролит/прокручивает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 19:58
Был похожий случай. Когда надо была софтина с офф сайта на бук, работал весьма своеобразно на дровах. Напичкано было множество различных функций. И настраивались которые только из проги к ноуту.
И ещё посмотри может на офф сайте есть обновы биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
jonpim
4026
08 апр 2021, 16:16
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 330 (eg521eg522ez511eg721nm-b452 rev 1.0) Нужна прошивка биоса
Zhanbolat
3297
21 окт 2021, 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15ikb (NM-B452 Rev. 1.0) BSOD при установке видео
AlexT55
12 ноя 2021, 00:14
MySleePy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330 (nm-b452 rev 1.0) Нет инициализации
hima
07 янв 2025, 16:37
hima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
